查看: 2242|回复: 0
现代装修风水相关的过道装修风水——我爱我家装修网
发表于 2015-2-11 11:54:29 |只看该作者 |倒序浏览
  对于现代装修风水来说,过道装修风水是其中一个十分重要的组成部分。如今,任何一个房屋的建筑结构中都无法避免过道的存在。过道是连接各个房间的纽带,如果房屋没有过道的存在,那么在日常生活中就带来巨大的麻烦。
  现代装修风水——过道的平面位置
  虽然在过道装修风水中,过道很难在家相上变成吉相,但是处在正东方位、东南方位、正南方位、西南方位上的过道,在通风和遮光方面是存在变成吉相的可能性的。
  由于其他方位的过道很难转变成吉相,所以最好不要再将过道设计成将房屋一分为二的格局,否则就是雪上加霜了。如果仅仅是出于日常走动的考虑,那么过道长度改造的重点是不要超过房屋总长度的三分之二。
  现代装修风水——过道要光泽
  对于大户型的房屋来说,房间和房间之间难免会出现过道。而且房屋的面积越大,过道就会越长、越大。
  过道装修风水认为,一定要保证房屋内部过道的光线。过道的光线一定要充足,不可以太过阴暗。不然,会危及到家人的身体健康以及各方面的运势。
  现代装修风水——过道吊顶宜做成假天花
  如果过道内存在横梁,那么可以通过做吊顶来化解。不然不仅在视觉上会产生不舒适感,而且还会对家人的工作形成阻力。
  如果将吊顶和照明设备相融合,那么可以在吊顶内安装灯管,而且光线是打向吊顶的柔和灯光。如果吊顶安装射灯作为焦点光源,那么石英射灯的光线会比较集中,一旦长期射向客厅的话,就会使得居住者时常受到伤风感冒等病痛的困扰。
  在条件允许的情况下,吊顶的位置可以配合居住者的五行。在吊顶的造型上可以选择和自己命格相符的形状。需要注意的是,设置的时候要以家中收入最高的家庭成员作为标准。
  现代装修风水——过道天花柜不可摆放利器
  如今,很多家庭都为了节省空间,会在过道内做一个假天花,然后在天花上做一个柜子,这样可以作为储物柜使用。
  过道装修风水认为,虽然这样的做法的确可以节省很多空间,但是收纳的物品一定要多加留意。一些换季的床上用品,衣物等是可以摆放的,但是尖锐的物品以及电器是绝对不可以摆放在上面的。否则,容易出现血光之灾,而且对家人的身心健康十分的不利。
  对于现代装修风水来说,过道装修风水是重要的组成部分。而且过道装修风水对每一个人都是十分实用的知识点,所以最好还是多加了解。
  本文来源:简约过道装修案例 http://tu.525j.com.cn/share/List_1_46__45___1__.html
  其它相关资讯:
  田园过道装修案例 http://tu.525j.com.cn/share/List_1_3__45___1__.html
  现代过道装修案例 http://tu.525j.com.cn/share/List_1_5__45___1__.html
码上关注 爱家特惠活动
GMT+8, 2025-11-5 21:09 , Processed in 0.065132 second(s), 19 queries .
