查看: 2523|回复: 0
装修过道风水中必须重视的施工事项——我爱我家装修网
发表于 2015-2-12 12:08:12 |只看该作者 |倒序浏览
  关注过道风水以及过道装修风水的人的比例已经越来越大了。很多人在对过道进行装修的时候,都会在事先查询一下装修过道风水的注意事项,然后才会对房屋进行动工。接下来,就让我们一起来了解下装修过道风水存在哪些注意点。
  过道装修风水——过道设计
  过道在功能上主要是起到设置一个通道方便通行,并且避免闯入比较私密的房间。通常情况下,过道的宽度应固定在1.3米左右,而过道的长度则可以根据实际情况而各有不同。
  过道风水中讲到,过道的位置要避免在房屋正中间,可以将房屋从中间截成两半的位置上。另外,过道的长度也不可以超过房屋总长度的三分之二。否则,在风水上就会造成家庭分裂、家宅不安的气象。
  除此之外,过道不可以设计成回字形的形状。原因有两方面,一是会浪费房屋的面积;二是会形成被困的格局。此外,厕所千万不要设置过道的尽头。不然,厕所产生的秽气就会流传到整个房屋。
  过道装修风水——灯光
  在过道风水中,过道是社会地位和信用的象征。如此一来,过道的灯光就应该以散光灯为主。散光灯可以使灯光照射的范围大一些,预示主人处于较高的社会地位,其次还象征主人的信誉度好。
  在选择灯光时,黄色或是白色的灯是最佳的选择,那些会造成虚幻迷离感觉的灯光一定要避免。另外,排列灯具的时候,最好是摆放成一条直线。而且,盏数也不适宜太多,只要达到正常的照明就可以了。
  过道装修风水——宽度
  绝大多是情况下,过道的净宽是1.3米。如果过道是连接卧室、客厅的,那么在设计宽度的时候就要考虑到搬运写字台、衣柜等物品的需要。如果在入口处存在拐弯,那么过道两侧一定要留有余地。如果是连接厨房、卫生间、储藏室的,那么净宽可以减小,但不可以小于0.9米。
  在过道风水中,如果过道过于窄小,家中主妇的气量就会减小。这样夫妻之间发生争执的机率也就会增加。
  过道装修风水——狭长过道
  如果过道是狭长型的,可以在两侧交错地悬挂镜子。镜子有利于气脉通畅,而且还可以使过道看起来比较宽敞。
  以上就是对装修过道风水中几个必须了解的事项的分析。其实在过道风水中,对于过道装修风水的讲解还远不止这些,有兴趣的朋友可以自行去了解一番。
  本文来源:简约过道装修案例 http://tu.525j.com.cn/share/List_1_46__45___1__.html
  其它相关资讯:
  古典过道装修案例 http://tu.525j.com.cn/share/List_1_39__45___1__.html
  美式过道装修效果图欣赏 http://tu.525j.com.cn/share/List_1_38__45___1__.html
GMT+8, 2025-11-5 20:36 , Processed in 0.060330 second(s), 19 queries .
