查看: 3181|回复: 0
活性炭过滤网过滤甲醛靠谱吗?
发表于 2015-2-15 10:08:30 |只看该作者 |倒序浏览
  关于空气净化器的问题一直都是非常火热的,尤其是近几日雾霾严重的今天。空气净化器的话题是相当之多,其中大家最关心的莫过于两个“空气净化器有用吗?”“活性炭过滤网能去甲醛吗?”关于这两个问题的答案行业内部的声音也有不少。
  相信对于第一个问题,大家都有共识,空气净化器还是非常有用的。然而活性炭过滤网过滤甲醛靠谱吗?这一问题却引来了不少争议。那么活性炭过滤网过滤甲醛靠谱吗?接下来禾益就为大家解答。
  活性炭过滤网过滤甲醛靠谱吗?
  活性炭过滤网去除甲醛的方式一般都是在机器内部增加一层活性碳或类似功能的滤网。然而这种方式究竟能不能去甲醛,我们就从以下这个实验数据中来了解。
  甲醛(分子式:HCHO),熔点-92℃,沸点-21℃,在常温条件下是以气态为主的,根据气体的特性,在空气中它是均匀分布的,它与活性炭相接触就会被吸收,在相同温度时,碳对气体的吸附与气体的沸点有关,沸点低吸附量小。
  实验数据:15℃时,气体—沸点(℃)—吸附量比较(ml)
  CO2—(-78.5)—48;
  CO—(-112)—9;
  N2—(-195.8)—8;
  H2—(-252)—5。
  甲醛(HCHO)—(-21℃)。
  从上述的数据中可见,干空气里的甲醛沸点最高,活性碳对其吸收量也很大。活性碳首先吸附与它接触的空气中的甲醛,局部甲醛浓度会减少,根据菲克定律,甲醛浓度大的会向小的不断扩散以趋于平衡,所以活性炭过滤网是可以吸附甲醛的。
  不过,在净化器中的活性炭过滤网就需要有区分了,因为有些净化器里的活性炭过滤网并不具备吸收甲醛的功能,所以它也不能吸收净化器中的甲醛。
  想要让活性炭过滤网能够更好地吸收甲醛,就需要选择具有吸收甲醛功能的活性炭过滤网。一般来说,这种活性炭过滤网在正规的商家处可以购买到。
  禾益作为了过滤网的生产商家,它不仅为大家提供了具有吸收甲醛的活性炭过滤网,而且禾益还可以确保活性炭过滤网的质量。
  更多相关信息:空气过滤棉 http://www.hefil.com.cn/glmian/
GMT+8, 2025-11-4 02:10 , Processed in 0.063887 second(s), 18 queries .
