查看: 3338|回复: 0
禾益盘点液压过滤器选型的两大误区
发表于 2015-2-16 08:59:39 |只看该作者 |倒序浏览
  液压过滤器作为液压系统的重要组成部分,其选型的是否合理会直接关系到系统的安全运行。
  而在实际的选型中,许多用户对过滤器选型还存在很多误区,如果不加以纠正将会直接影响到液压系统的正常运行。那么液压过滤器选型常见的误区有哪些?
  一般来说,人们在选择液压过滤器的时候,存在以下几个误区:
  误区一:选择高精度的液压过滤器可以保护好液压系统
  由于油液中的颗粒污染物会加剧液压系统的磨损从而影响液压系统的使用性能和寿命,大颗粒物还会让液压系统卡死,,严重影响系统的安全、可靠性。
  因此,很多企业就选择高精度的液压过滤器,认高精度的液压过滤器既能保护液压系统又能保证系统的清洁度。
  但是,高精度的液压过滤器由于承受了过多污染物而易堵塞,导致液压系统吸油不畅,以致吸空,加速液压系统的磨损,严重影响了液压系统的安全。所以,液压过滤器的压降要进行严格控制。
  一般液压系统可以考虑安装低精度液压过滤器来保护液压系统,并且在对污染物敏感的元件前安装过滤器加以保护,以控制颗粒污染对其影响。
  误区二:液压过滤器的流量就是系统的实际流量
  液压过滤器额定流量是油液黏度在32cst的时候,油液在规定原始阻力下的清洁滤芯所通过的流量。但在实际应用中,由于使用介质不同和系统的温度不同,油液黏度也会随时变化。
  目前,国内各过滤器生产商都规定了其生产的液压过滤器的额定流量,禾益根据以往经验和众多客户使用情况,系统使用油液为一般液压油时,建议过滤器在选型时按以下流量的倍数选用:①吸油、回油过滤器的额定流量是系统实际流量的3倍以上;②管路过滤器的额定流量是系统实际流量的2.5倍以上。如果使用油液非一般液压油或高黏度液压油时,请咨询各生产厂家选型。
  在通常情况下,很多企业在选择液压过滤器的时候,常见的误区就只有上述几个,通过上述的介绍,各企业是否都已经知道自己错在哪里了?
  更多相关信息:空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/
GMT+8, 2025-11-4 02:09 , Processed in 0.060749 second(s), 18 queries .
