查看: 2795|回复: 0
自洁式空气过滤器的常见故障和处理办法
发表于 2015-2-28 08:58:09 |只看该作者 |倒序浏览
  在人们使用自洁式空气过滤器的时候,都会遇到这样那样的问题,如果一出现小故障就拿去修理,其修理费用十分高,而修理所耗费的时间和精力大,对于个人和公司来说都不划算,其实遇到一些常见的小故障可以自己进行修理,以节省修理费用。
  小编今日就自洁式空气过滤器在使用过程中常见的故障,为大家带来了出现故障的原因和处理办法,希望能够在大家使用的时候有所帮助。
  一、自洁式空气过滤器常见故障
  对于电器我们在使用的时候时常会遇到插上电源之后没有反应的情况,对于自洁式空气过滤器来说,也会遇到电源已经接通,但是控制仪面板没有任何显示的情况。
  对此一般是控制仪内的开关没有开启,所以处理办法是:检查控制仪内的空气开关是否是闭合的,如果是闭合的,需要打开。
  二、自洁式空气过滤器常见故障
  在使用自洁式空气过滤器的时候,我们还会遇到电源已经接通,但过滤器并不工作,即过滤器没有进行反吹工作。对此我们的处理方式是:
  1、检查压缩空气装备是否接通。需要保证空气设备正确接通。
  2、检查压缩空气管道是否有漏气情况,需要确保压缩空气管道无漏气情况。
  3、检查油水分离器中是否长时间没有清洗。如果油水分离器中含有过多的灰尘、杂质,会造成油水分离器漏气、滤芯堵塞,而间接导致过滤器无法工作。
  4、检查电磁阀是否有漏气情况。如果自洁式空气过滤器的某一组或几组电磁阀漏气,会使得储气罐中的压缩空气流失,这时需要更换电磁阀的膜片。
  三、自洁式空气过滤器常见故障
  如果出现电磁阀不工作的情况,我们对此的处理方式是:
  1、检查是否是该组电磁阀线圈烧坏了。
  2、将电磁阀拆卸下来进行清洗,有可能是电磁阀在长时间工作之后堵塞了。
  四、自洁式空气过滤器常见故障
  如果出现电控仪上的显示失灵或显示为零的情况,一般是电控仪的传感器出现问题,我们对此的处理方式是:调整传感器的探头,将净气室的负压探头接至差压传感器的塑料管上。
  更多相关信息:空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/
GMT+8, 2025-11-5 13:58 , Processed in 0.053079 second(s), 19 queries .
