查看: 3124|回复: 0
空压机空气过滤器有哪些,了解清楚正确使用
发表于 2015-3-2 09:07:40 |只看该作者 |倒序浏览
  我国的雾霾现象逐渐变得严重起来,产生这一现象的主要原因就是环境的污染,有很多的消费者为了保障自己身体的健康都会使用过滤器设备。很多的消费者在选择过滤器设备时,对于空压机空气过滤器感到十分的好奇,因为对于它的主要性能特点并不是十分的了解,所以在购买时比较的犹豫不决。
  空压机空气过滤器采用预成套配置,只需单一的电源连接及压缩空气连接,并内置冷却系统,令安装工作大为简化。空压机过滤器以其高效能、高效率、免维护、高度可靠等优点始终如一的为各行各业提供优质的压缩空气。
  这一设备主要是由螺杆压缩组件,以及最新型的数控磨床内部制造, 并配合在线激光技术,确保制造公差精确无比 。其可靠性和性能可确保 压缩机的运转费用在使用期内一直极低。调整压缩机、一体式压缩机和干燥剂系列都是系列压缩机中的新产品。它的主要性能优势主要如下所示:
  1、高性能、高效率
  空压机过滤器采用高容量压缩组件,其转子外圆速度低而且达到最佳注油,实现了高效率、高可靠性。确保系统温度及压缩空气温度极低。保证所有部件均达到最佳冷却效果及最高使用寿命。
  2、免维护、高度可靠和高效率的驱动理念
  空压机过滤器通过高效传动系统以适合用途的最佳速度驱动压缩组件。正常操作期间完全无需维护。
  3、 内置智能控制
  要想降低运行费用,精密的操作控制必不可少。所以空压机空气过滤器均装有智能控制系统,其控制菜单简便易用。采用独特的磁阻开关变速驱动系统。此驱动系统令压缩机的输出可与不同需量匹配,因而大大节省能耗。标准系列压缩机设备加装压缩机,令整个系统输出能够与需量精确配合,压缩机的作业能耗量恰如其分。
  相信通过上文的阅读大家对于空压机空气过滤器这一过滤设备已经有了一定的了解了,对于消费者来说只有真正的了解了上文所述的内容才能正确的进行使用。
  更多相关信息:空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/
GMT+8, 2025-10-12 13:26 , Processed in 0.062102 second(s), 19 queries .
