查看: 2957|回复: 0
房屋装修材料选购——水管的选购技巧-我爱我家装修网
18
78
发表于 2015-3-2 10:08:20 |只看该作者 |倒序浏览
  装修房屋材料中,必不可少的一项就是水管的选购。目前,市面上比较常见的水管大概有五种,分别是不锈钢类、铜管类、复合管类、碳钢类以及塑料管类。每一种都有不同的特性,具体在装修中需要哪一种,还要综合考虑一下的情况。
  装修房屋材料选购一
  卫生性能
  不管是金属水管还是塑料水管,首先要保证的就是卫生性能。因为,每天都要使用的饮用水,如果在卫生性能上没有保证,那么即使是小小的问题,时间一长,也会对人身体造成伤害。这一点上,塑料管道的内壁光滑,不会结垢,并且也不会有重金属离子的污染情况。
  装修房屋材料选购二
  产品寿命
  产品的寿命如果不长,那么它后期的维护及损失,将会比第一次装修的费用多上好几倍。所以,尽量要选择与建筑物寿命差不多长短的水管,这样在今后的生活中,就可以不用考虑这个问题。
  装修房屋材料选购三
  柔韧性
  之所以讲柔韧性,是因为许多的水管漏水就是因为外力的作用,如果水管具有一定的柔韧性,那么在受力时就不会轻易脆裂。也就很好的避免了漏水的问题。
  装修房屋材料选购四
  耐腐蚀性能
  因为水流本身就会对水管产生腐蚀作用,特别是水中的酸碱性物质或者空气中的氧化腐蚀等。因此,水管一定要具有耐腐蚀性,这样可以减少漏水的情况,也避免在腐蚀的过程中将杂质带入水中,造成污染。这一点上塑料水管也具有优良的性能。
  装修房屋材料选购五
  经济性能
  水管的经济性能是从长远来看的,所以一定要综合考虑,首先是第一次购买时的资金,其次就是日常维护的资金。因为使用的时间长,所以建议大家水管在购买时,一定要选用质量佳的产品,虽然第一次购买会稍微贵一点,但是日后的维护资金可以大大减少。
  装修房屋材料选购六
  施工性能和热膨胀性
  施工性能就是要求选购的水管在施工是比较简便,安装容易,并且接口处紧密。热膨胀性就是水管的热胀冷缩问题了,如果热膨胀系数大,那么在低温和高温情况下都比较危险。好的产品的热膨胀系数应该是比较小的,稳定性能非常好。
  以上就是关于水管的选购要点了,作为家中的主要建材,选购时就不能随意。即使是软装方面少做打算,在水电的问题上也要重视再重视。
  了解更多装修、装潢、建材相关知识,欢迎进入我爱我家装修网装修视频(http://www.525j.com.cn/news/jjsj/ )免费学习。
  更多相关信息:水管品牌 http://groupbuy.525j.com.cn/ajtg/201303121536318563.shtml
  更多相关信息:水管十大品牌 http://groupbuy.525j.com.cn/ajtg/201303121536318563.shtml
  码上关注 爱家特惠活动
GMT+8, 2025-11-5 20:36 , Processed in 0.047721 second(s), 18 queries .
