查看: 3040|回复: 0
mdd破碎机配件DQ27
发表于 2015-3-3 17:38:48 |只看该作者 |倒序浏览
我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-67772626mdd破碎机配件介绍如下:
板锤
板锤采用高铬合金材质和最新的制造技术,独特的结构设计,加工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒形相当好;是信赖的高耐磨铸件。板锤磨损到一定的程度时应及时调整或更换,以避免紧固件与其它部件的损伤。板锤的调整:用液压翻盖装置将后盖打开。用手转动转子,将需调整或更换的板锤转至检修处,然后固定转子。拆去板锤定位零件应将板锤沿轴向从检修门处推出,或从机架中间吊出。拆卸时需用手锤在板锤上轻轻敲打。
边护板
反击衬板是反击式破碎机的重要易损原件,衬板磨损老化后抗击打能力下降,经常造成衬板被击落事故,还造成破碎机密封性能下降产生较大的粉尘。打开后上架,拆除固定反击衬板用的开口销、开槽螺母、螺栓,即可将磨损后的反击衬板更换。如果安装新的反击衬板,颠倒上述步骤即可。
反击衬板
反击式破碎机衬板在ZGMn13-2的基础上采用多元合金铸造而成,合金中同时加入了适量的Mo、Ni、Ti、等元素。保证HB指标在300-500之间。本厂专为衬板设计了特殊的浇注工艺避免了薄板浇注中容易出现的气孔砂眼等缺陷,使得铸件厚度均匀、金相结构致密。同时设计了合理的热处理工艺,不但保证其高的耐磨性能而且保证其好的韧性及抗冲击性能。调整衬板均需打开后上架,所有衬板允许在磨损较重的地域和磨损较轻的地域互换。当一件里衬板仅仅在一边被磨损尽,它可转动90°或180°继续使用。发现有物料积压在反击架上表面卡住反击架时,可利用随机携带的垫圈及螺栓垫在反击架侧面的衬板后面以减小其间隙,避免此现象的出现。
GMT+8, 2025-11-5 12:14 , Processed in 0.055239 second(s), 19 queries .
