查看: 3117|回复: 0
设计是装修的前提,装修则是设计的影射
17
97
发表于 2015-3-4 09:38:32 |只看该作者 |倒序浏览
办公室装潢内容主要有两大部分,第一部分就是办公室设计,第二部分则是办公室的装修。这两大部分都是办公室装潢不可缺少的一部分,两部分的关系也是极为微妙的。两者虽然有联系但是还是有很多地方时各不相同的。
上海办公室设计(http://www.shwhm.com.cn/)专业人员介绍,作为办公室装潢独立的环节,所需要的其实也很简单。那就是办公室设计师利用这个办公室的空间和各方面的内容相结合,针对客户对于办公室的要求来设计出办公室装修的大概图稿。一般所设计的图稿都是需要重复的修改知道设计师和客户满意为止,所以设计所需要花费的时间也是不能省略的。
办公室的设计要考虑的方面很多,设计者其实就应该是个百事通。因为不仅要考虑如何利用空间的有效面积设计出最好的办公室装修图纸而且还要考虑整个办公室文具的摆放和办公室的各种风水学。所以办公室设计就是考验设计师是否考虑全面的一个方面。
办公室设计是办公室装潢的第一步骤,将办公室的大概装潢内容设计好了之后才能够进行办公室装潢的第二部分,那就是办公室的装修。办公室的装修就是以设计为主要的模板,一般办公室装修的效果和设计出来的办公室装修效果基本上是一致的。
所以说上海办公室设计就是办公室装修的前提,没有做好办公室的设计就没办法紧接着做下一个步骤办公室装修。一般在办公室设计的时候就会考虑到办公室装修有可能会遇上的问题,所以办公室的设计环节就相当于是为办公室装修做好风险防范的预测。
办公室装修因为都是按着办公室设计图纸而来的,所以办公室装修其实就是设计的影射。装修后的办公室效果其实就是办公室设计的结果,也是办公室设计的最终目的。在办公室设计图纸中,可能很多人不能真正看到办公室装潢的真实效果,但是在办公室装修后却能够知道实质性的设计效果。
一个设计师光有设计是远远不够的,就像是纸上谈兵一样。所以还是要将设计与真实的情况结合起来才能够突出设计师的才能。因此不论是办公室的设计还是装修中,虽然两个环节都是独立的,但是两者却有很深的关联。
没有办公室的设计就根本没办法做办公室的装修,设计就是办公室装修做好铺垫工作。办公室的装潢工作的最后效果的体现就是在办公室装修之后,两者相互的配合才能将办公室装潢工作做的最好。
更多精彩资讯请登陆上海五花马装修公司官网:http://www.shwhm.com.cn
GMT+8, 2025-11-4 07:54 , Processed in 0.059191 second(s), 18 queries .
