查看: 1896|回复: 0
学习玄关装修风水知识及装修风水玄关——我爱我家装修网
6
30
发表于 2015-3-5 10:27:08 |只看该作者 |倒序浏览
  如果想在自家房屋中装修风水玄关,那么怎么可以不事先了解玄关装修风水知识呢?正所谓“经济基础决定上层建筑”,只有事先将玄关装修风水知识了解透彻了,这样在进行装修风水玄关的过程中才可以取得最佳的效果。不仅可以保证玄关的装饰美观度,还可以改善家居风水,真的是一举两得呀。
  玄关装修风水知识——装修风水玄关间隔要实心
  玄关的间隔在上下部分的选材上是存在差别的,下半部分要选用可以防止外泄的实心材料,而上半部分要以通透为主。正因如此,通透的磨砂玻璃或是空心的博古架都是不错的选择。
  玄关装修风水知识——装修风水玄关采光要好
  如今的大部分房屋的玄关可以得到的自然光源都是有限的,而装修风水玄关又必须确保良好的采光,这也就需要在设计上多加留意了。
  虽然采用通透的磨砂玻璃可以起到一定的补救作用,但是这样是远远不够的。这时候就需要人造光源的帮助了,可以在玄关安装灯具来保证玄关的采光。
  玄关装修风水知识——装修风水玄关间隔高度
  玄关间隔的高度要适中,所以通常都是采用两米的高度。如此一来,间隔的下半部分可以运用88公分左右的空间做柜子,而上半部分是用来摆放装饰品的博古架。
  其次,太高的间隔会使居住者产生压迫感。同时,还会将来自室外的气完全地阻挡住,这样就使得家居很难再得到来自大门的新鲜空气或是生气。反之,如果间隔太低就完全起不到作用。无论是在风水上,还是在实用方面都属于“鸡肋”。
  玄关装修风水知识——装修风水玄关保持清洁
  玄关的周遭环境一定要保持干净、整洁。如果大量的堆放杂物在玄关内,那么在使得玄关显得杂乱的同时,还会对家居风水产生影响。
  玄关装修风水知识——装修风水玄关不宜挨窗户
  装修风水玄关一定不要紧靠窗户。另外,安装体形较大的吊灯或是吸顶灯作为主体照明设备,以射灯、壁灯、荧光灯等作为辅助光源就完全可以保证玄关的光线需要了。不必为了光源而触犯装修风水玄关的禁忌,将玄关设计在窗边。
  玄关装修风水知识——装修风水玄关忌挂时钟
  有些家庭喜欢在玄关的位置上放置一个时钟,这样方便在进出门的时候知道确切的时间。但是,这样的做法是风水中的大忌。进门处摆放钟表,一方面会使人产生压制的感觉。另一方面,开门见“终”,寓意总是不好的。
  本文来源:现代玄关装修效果图欣赏 http://tu.525j.com.cn/share/List_1_5__27___1__.html
  其它相关资讯:
  田园玄关装修效果图 http://tu.525j.com.cn/share/List_1_3__27___1__.html
  现代玄关装修案例 http://tu.525j.com.cn/share/List_1_5__27___1__.html
GMT+8, 2025-11-5 18:19 , Processed in 0.060400 second(s), 19 queries .
