查看: 2732|回复: 0
mk-Ⅱ50-65液压旋回破碎机DQ27
发表于 2015-3-7 17:00:23 |只看该作者 |倒序浏览
我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-67772626mk-Ⅱ50-65液压旋回破碎机注意事项如下所示:
1、在破碎机开动之前,首先要向液压缸巧内充油。充油的操作程序:将电控箱上的选择开关打在“工作”位置,启动油泵电机,进而带动液压泵运行。液压油经粗滤油器进入油泵,粗滤油器的主要目的是保护液压泵免遭较大颗粒杂质的直接伤害。为了使液压泵的吸油能力不受影响,装在吸油路上的滤油器的通油能力一般在设计时要大于液压泵流量的两倍。
2、液压油再经过带发讯装置的精滤油器,该滤油器要有一定的强度;且它的最大压力降不能超过0.35MPa;它的发讯装置为一压力继电器,当因长时间使用,由于油中的杂质在滤网上过多的集结,从而使得油压降太大,这时压力继电器就会发出报警信号提示要清洗滤网。
3、按下“动锥上升”按钮,换向阀电磁铁Gl通电,油液经换向阀和液控单向阀到达液压缸底部,从而使动锥开始上升,当升到预订的工作位置后,便可停止油泵电机,液压系统的压力能够保持在一定水平,破碎机可开始正常工作。
GMT+8, 2025-11-5 12:14 , Processed in 0.057348 second(s), 18 queries .
