查看: 3917|回复: 0
mlk立式辊磨机报价DQ27
发表于 2015-3-7 17:12:27 |只看该作者 |倒序浏览
我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-67772626mlk立式辊磨机报价及其工艺流程:
立磨根据增湿塔和除尘器的位置,有两种不同的布置方案,即三风机系统和双风机系统。采用旋风收尘器进行产品收集。这种布置方式可降低系统的工作负压和通过收尘器的气体量。可用电收尘器也可使用袋收尘器作为最终除尘设备;采用的收尘装置可以是电收尘器或袋收尘器,出磨气体直接进入收尘器,该系统减少了设备台数,简化了系统配置。
mlk立式辊磨机工作原理:
电动机通过减速机带动磨盘转动,物料经锁风喂料器从进料口落在磨盘中央,同时热风从进风口进入磨内。随着磨盘转动,物料在离心力作用下,向磨盘边缘移动,经过磨盘上环形槽时受到磨辊碾压而粉碎,粉碎后物料在磨盘边缘被风环高速气流带起,大颗粒直接落到磨盘上重新粉磨,气流中物料经过上部分离器时,在旋转转子作用下,粗粉从锥斗落到磨盘重新粉磨,合格细粉随气流一起出磨,通过收尘装置收集,即为产品,含有水分物料在与热气流接触过程中被烘干,通过调节热风温度,能满足不同湿度物料要求,达到所要求产品水分。通过调整分离器,可达到不同产品所需粗细度。
GMT+8, 2025-11-5 12:10 , Processed in 0.058240 second(s), 18 queries .
