查看: 3038|回复: 0
如何使活性炭过滤器成为清新空气小卫士
发表于 2015-3-10 09:45:48 |只看该作者 |倒序浏览
  在众多过滤物质中,老百姓最熟悉的要属活性炭了,大家都知道活性炭的作用是过滤和吸附。因为活性炭的组织是晶体结构,组织中哟很多小孔,这也大大增大了它的吸附面积,所以活性炭过滤器是众多过滤产品中性价比最高的产品。那么影响活性炭吸附能力的因素有哪些呢?
  1.活性炭颗粒的大小
  活性炭颗粒的大小影响着它的吸附能力,总的来说,活性炭颗粒越小,组织结构中的小孔就越多,吸附面积就多大,所以吸附效果越佳。所以在众多状态的活性炭中,粉末状的活性炭吸附能力最强,但是粉末状的活性炭很容易随水流入到水箱中,用量难以控制,所以很少被人们使用。颗粒状的活性炭因为颗粒大小适中,不易随水流流动,用量控制简单,水中有机物等物质在过滤层中也不易阻塞,吸附能力也较强,所以被人们广泛运用到各个领域中。
  2.与水接触时间的长短
  活性炭的吸附能力与和水接触的时间长短成正比,与活性炭接触的时间越长,整个过滤的过程就越长,所以过滤之后的水质也就越纯净。使用时间长的活性炭过滤器,应及时更换新的滤芯,海绵层也要定期更换,否则不但会影响过滤之后的水质,也会对水质造成二次污染,影响水质质量。
  3.废水PH值的高低
  一般市面上的活性炭过滤器在酸性溶液中的吸附能力要高于在碱性溶液中的吸附能力,所以废水的PH值的高低也会影响活性炭过滤器的吸附能力。
  4投入使用年限的长短
  一般来说,活性炭的吸附能力和投入使用年限是成反对的,投入使用年限越长,它的吸附效果越差,反之则越强。活性炭过滤器属于二次消费品,都对其内部的活性炭定期更换,这样,过滤出的水质才能得到保证。
  通过以上的介绍,清楚的说明的了影响活性炭吸附能力的因素,希望大家结合自身对于活性炭过滤器的了解,充分发挥活性炭过滤器的作用。
  更多相关信息:压缩空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/yasuokqguolq/
GMT+8, 2025-11-4 08:11 , Processed in 0.058479 second(s), 19 queries .
