查看: 3180|回复: 0
hx5破碎机DQ27
发表于 2015-3-11 14:16:36 |只看该作者 |倒序浏览
我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-67772626hx5破碎机试转运车操作要领如下所示:
1、合上磁力起动器手把送电;
2、手按按钮点开二、三次;
3、起动、空转1 ~2周;
4、转载机、破碎机联合运转;
5、检查无异常、发出开机信号。
6、破碎机在运行过程中机械和电动机不能有震动,声音和湿度要正常,各轴承温度不超过75℃,电动机温度不得超过厂家规定;
7、转载机的链条松紧必须一致,在满负荷情况下,链条松紧量不允许超过两个链环长度,不得有卡链、跳链现象;
8、转载机联转节的易熔塞或易炸片损坏后,不得用木头或其它材料代替;
9、破碎机的保护网安全装置应保持完好,在工作过程中要经常检查,如有损坏应立即停机处理;
10、转载机的机尾保护等安全装置必须保证完好;
GMT+8, 2025-11-5 15:29 , Processed in 0.054930 second(s), 18 queries .
