查看: 3246|回复: 0
发电机B级保养之更换柴油发电机发动机机油
159
1028
发表于 2015-3-12 17:05:19 |只看该作者 |倒序浏览
在每作一次“B”级保养检查时,要完成全部的“A”级检查项目,还要加上下列项目。
      更换发动机机油
    检查的主要项目及机油分析结果的析限值列在下面。“B”级检查中的机油更换一项,见第2-2页保养日程表,是指通常使用状况。
    1.开动发动机使之达到工作温度,停下发动机,从机油盘底部卸下放油螺塞,放出机油。
    2.将放油螺塞装回机油盘上。螺塞扭紧力矩:KT (A) -19、KT (A) -38和KT (A) -50型发动机为60—70英尺.磅[81—95牛·米]。
    3.向曲轴箱中加注机油至机油尺上的“H”高位标记处。
    4.开动发动机,目检有无漏油现象。
    5.停下发动;等1 5分钟待机油流回到机油盘中以后,重新用机油尺检查机油平面。如需要,予以添加。
    注:使用的润滑油应符合第3部分所列规格,并应装备康明斯本厂滤清器。润滑油更换周期
    1.机油更换周期是用“图表法”来决定。此法是根据燃油消耗量和润滑油添加量来决定更换周期。“图表法”见下面所述。
    2.“图表法”上的时间周期为250小时或6个月。
    3.决定机油更换周期的另一个方法是通过采用机油分析来确定。参见2 -22页“润滑油分析”一节。图表法
    润滑技术的改进使得康明斯发动机用户有可能成功地延怅机油更换周期,这样可降低保养成本。
    注:在更换机油时,更换全流式机油滤清器、旁流式机油滤清器(如果使用的话)和燃油滤清器。润滑油更换周期根据下列可变因素而定。
    1.每小时燃油消耗量。
    2.每小时机油消耗量。
   3.滤清系统。
    4.润滑系统容量。
    下列曲线图被用来确定发动机的合适的机油更、换周期。
    润滑系统的总容量(加仑)可以通过机油盘(高油位)、全流式滤清器和旁流式滤清器的容量相加而求得。总的润滑油容量应正到最接近的整数加仑数,见下面的例子。
    注:康明斯发动机公司不赞成机油更换周期超过600小时。因此,曲线被限制600小时上,不得延伸。
以上信息由星火机电提供,详情请登陆官网:http://www.singfo.cn  服务热线:0769-83666848
GMT+8, 2025-11-16 20:36 , Processed in 0.061528 second(s), 19 queries .
