查看: 1971|回复: 0
有关于压缩气体过滤器的各项知识点介绍
发表于 2015-3-13 08:58:53 |只看该作者 |倒序浏览
  随着社会科技的逐渐发展,很多新型的事物逐渐出现在我们的生活之中,过滤器设备就是其中之一。但是过滤器设备的类型有很多,我们一定要了解清楚在进行选择。其中压缩气体过滤器就是最受消费者欢迎的过滤器设备之一,下面就让小编简单的为大家讲解一下。
  首先,什么是压缩气体过滤器?
  其实压缩气体过滤器就是在工厂或者实验室必不可少的过滤设备之一,它主要可以分为上盖、中壳和下壳,上盖和中壳均设置有两个圆孔,上盖和中壳的两个对应圆孔之间并排连接有两个铝桶,形成第一过滤室和第二过滤室,下壳的下端用连接头连接有排水装置,排水装置设置有浮球。
  本实用新型采用了以上两级三段式过滤结构,即第一过滤室和第二过滤室以及中壳形成三段式过滤结构,第一过滤器和第二过滤器形成两级过滤方式,过滤器中设置有特殊的过滤材料,使得整个压缩过程可以将空气中的水、油、铁锈以及其它杂项彻底的过滤掉,其过滤效率可以达到99.9%。
  其次,压缩气体过滤器的工作原理
  1、携带含有灰尘、油、铁锈和水份等有害物质的压缩空气,进入NEUTEK压缩空气过滤器第一级过滤装置。
  2、空气通过第一级筒状网眼过滤芯时产生聚结效应,大一点的颗粒将被吸附在滤材上,并且水份会凝结成较大的水滴。
  3、进入分离室时,压缩空气速度减缓,使得颗粒再一次聚集,水雾再次凝结在一个蜂窝状的聚水器上。
  4、杂质颗粒的水沿着底部流到排水装置,通过自动或电动排水阀将其排出。
  5、空气中95%以上的水滴、油液以及大颗粒已被第一滤芯滤除,经第一级过滤后的压缩空气进入了第二级滤芯。
  6、缩空气通过第二级由特殊棉所制成的纤维过滤网时,会产生数以千计的小旋涡,同时压缩空气将被加速数十倍,旋涡中心犹如龙卷风一样,形成真空状态,在第一级过滤没有被滤除的水滴再次被气化、转换、滤除,同时,小到5微米的颗粒也被第二级滤网完全清除。
  7、经两级过滤达到无尘、无锈、无油、无水滴的干净、干燥的压缩空气,保障气动设备的正常运行,延长气动设备使用寿命。
  更多相关信息:空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/
GMT+8, 2025-11-5 18:08 , Processed in 0.063259 second(s), 18 queries .
