查看: 3395|回复: 0
hpc圆锥破碎机的使用DQ27
发表于 2015-3-14 10:51:10 |只看该作者 |倒序浏览
我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-67772626hpc圆锥破碎机的使用维护规则如下所示:
机器的维护
1、轴承
破碎机的轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好,本机器的主要注油处
(1)转动轴承(2)轧辊轴承(3)所有齿轮(4)活动轴承、滑动平面
2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查;
3、注意机器各部位的工作是否正常;
4、注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件;
5、放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故;
6、轴承油温升高,应立即停车检查原因加以消除;
7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并消除。
安装试车
1、该设备应安装在水平的混凝土基础上,用地脚螺栓固定;
2、安装时应注意主机体与水平的垂直;
3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固,如有请进行紧固;
4、按设备的动力配置电源线和控制开关;
5、检查完毕,进行空负荷试车,试车正常即可进行生产。
GMT+8, 2025-11-5 18:08 , Processed in 0.062645 second(s), 19 queries .
