查看: 3041|回复: 0
康明斯柴油发电机可以在什么情况下使用
159
1028
发表于 2015-3-16 15:57:36 |只看该作者 |倒序浏览
    许多医院,银行之类的地方,由于不能缺电,也必须备有康明斯柴油发电机作为备用电源,所以也必须有柴油发电机.因为柴油发电机组不但可以满足照明使用,同时还能适用于工业机器使用,所以它对现代化的建设有着很大的贡献。
    康明斯柴油发电机的应用范围很广,其实可以包括一些野外作业,而且当地在电力上面又存在着很大的不方便,在这个时候,即可以选择使用柴油发电机组,现在一些品牌的工厂,因为在建设的时候,存在着一些电力上面的不足,所以也都使用这种发电机组作为备用电源.另外再加上现在很多城市由于电网供电不足,在用电高峰时都要限电,而在这个时候,很多工厂也都是选择使用这种柴油发电机来进行自我电力的补充.公路和铁路施工的时候,因为当时的电力设置还存在着很大的不足,往往也都是选择这种柴油发电机组;开矿的时候,因为对电力必须要使用,但是本身又存在着一个电力不能到达的问题,也要配备这种发电机,因为这种发电机有着很大的功率;另外,许多医院,银行之类的地方,由于不能缺电,也必须备有柴油发电机组作为备用电源,所以也必须有柴油发电机.因为柴油发电机不但可以满足照明使用,同时还能适用于工业机器使用,所以它对现代化的建设有着很大的贡献。
    以上信息由星火提供,详情请登陆官网:http://www.singfo.cn  服务热线:0769-83608066
文章转载于:http://www.singfo.cn/knowledge/show1561.html
GMT+8, 2025-11-16 21:40 , Processed in 0.058629 second(s), 19 queries .
