查看: 2657|回复: 0
客厅吊顶装修篇之好看的客厅吊顶-我爱我家装修网
7
发表于 2015-3-16 16:30:59 |只看该作者 |倒序浏览
  对于客厅的装修 来说,客厅吊顶装修是一个很重要的装修环节。家庭客厅吊顶在很大程度上影响着客厅整体装修效果的呈现。如果客厅吊顶装修出现了一些失误就很有可能导致客厅的装修出现差错。那么在客厅吊顶装修中,有哪些好看的客厅吊顶呢?
  l 好看的客厅吊顶——平板吊顶
  客厅吊顶装修的平板吊顶采用的材料大多是PVC板、石膏板、矿棉吸音板、玻璃纤维板、玻璃等。另外,客厅的照明灯具不是镶嵌在顶部平面上,就是吸在顶上。
  l 好看的客厅吊顶——异形吊顶
  异型吊顶在家庭客厅吊顶中是一种采用平板吊顶的形式,可以将顶部的管线遮挡在吊顶之中。在这款家庭客厅吊顶上可以嵌入筒灯或内藏日光灯,完成客厅的装修后的顶面就会形成两个层次,降低压抑感的产生。
  一般来说,异型吊顶都是采用云形波浪线或不规则弧线。这款好看的客厅吊顶不可以超过客厅顶面面积的三分之一,不然就很难得到理想的效果。
  (家庭客厅吊顶)
  l 好看的客厅吊顶——局部吊顶
  如果在客厅的装修中发现高度不足以进行全部吊顶装修,同时还要避开设置在客厅顶部的水、暖、气管道,那么在客厅吊顶装修的选择上可以选择局部吊顶。局部吊顶的最好模式是在水、电、气管道靠近边墙附近。局部吊顶的装修效果类似于异型吊顶。
  l 好看的客厅吊顶——格栅式吊顶
  对于家庭客厅吊顶中的格栅式吊顶来说,需要先用木材制定框架,接着再镶嵌上透光或磨沙玻璃,至于光源就设计在玻璃上面。
  另外,格栅式吊顶的造型要比平板吊顶生动和活泼,装饰 的效果也比较好。格栅式吊顶的优点是光线柔和、轻松和自然。
  l 好看的客厅吊顶——藻井式吊顶
  在客厅面积比较大,楼层的高度上又超过了2.85米的情况下,那么在选择家庭客厅吊顶的时候就可以选择藻井式吊顶。
  由于藻井式吊顶是在客厅顶部的四周进行局部吊顶,所以在造型上可以设计成一层或两层。这样的客厅吊顶装修不仅可以增加视觉空间的高度,而且对改变客厅内的灯光照明效果同样有影响。
  l 好看的客厅吊顶——无吊顶装修
  由于现代房屋的高度大都比较低,在进行客厅吊顶装修之后就会觉得压抑和沉闷。这样的情况下,无吊顶装修就是最好的解决方案。
  在客厅的装修过程中,客厅的顶面可以只做简单的平面造型处理,再搭配上现代的灯饰灯具,配以精致的角线,就可以形成一种轻松自然的怡人风格。
  更多相关信息:吊顶装修材料 http://www.525j.com.cn/ck/jc/diaodingcailiao/
  其它相关资讯:
  中式小户型装修案例 http://tu.525j.com.cn/share/List_1_1_16____1__.html
  混搭小户型装修效果图欣赏 http://tu.525j.com.cn/share/List_1_2_16____1__.html
GMT+8, 2025-11-5 17:40 , Processed in 0.056601 second(s), 18 queries .
