查看: 3357|回复: 0
LED驱动电源存在了那些不足的地方呢?
3
15
发表于 2015-3-18 09:28:15 |只看该作者 |倒序浏览
文章来源于网络,更多内容请点击:1-10v调光电源 http://www.euchips.cn
LED驱动电源:假如家里的音乐门铃不响了,大概怎么进行检查呢,这是电子电路的修补技术,包含电路毛病剖析、判别、检查和处置。
以下是LED驱动电源的毛病剖析的阐明
引线是不是断。处置办法,有一处断线直接接上,有两处断线要搞清楚四个断头怎么准确接。思路解说:一处断线时只是一种解法,不会接错。两处短线是有多种解法,就会有接错。这是假如不懂电路就很难准确接好。、
电池无电:处置办法,替换电池。思路解说,当电池用到必定程度时,电路就不能正常作业。
LED驱动电源触摸不好。用刀片或锉刀对电池夹进行防锈处置。电池不能正常接在电路上时,电路就无正常电力,电路不能作业。
开关触摸不上。用刀片刮开去开关触点的氧化层,坚持触点外表光亮。开关使用时间长了会呈现触点氧化表象,这是摁下开关时,两触点不能正常接通。
扬声器损坏:替换扬声器。扬声器内部引脚也会呈现断线毛病,这时扬声器表现为无声。
GMT+8, 2025-11-5 16:08 , Processed in 0.061357 second(s), 18 queries .
