查看: 3292|回复: 0
EA16发电机自动电压调整器故障分析
159
1028
发表于 2015-3-18 16:42:13 |只看该作者 |倒序浏览
    EA16发电机自动电压调整器故障有三大种现象:电压无法建立原因:剩磁电压低於5VAC,F+、F−反接,F+、F−、P1、P2、VS1、VS2,熔丝断,外部AVR开关未ON将开关闭合(ON)。电压输出不足原因:调整器内部电压调整值太低,外部电压调整值太低,低频保护中,电压选择不正确。电压输出过高原因:调整器内部电压调整值太高,外部电压调整值太高,电压选择不正确,电压输出不稳。
文章转载于:http://www.singfo.cn/knowledge/show1597.html
GMT+8, 2025-11-16 21:41 , Processed in 0.061905 second(s), 19 queries .
