查看: 2238|回复: 0
加湿器怎么选择
64
324
发表于 2015-3-19 09:45:16 |只看该作者 |倒序浏览
  目前市场上的加湿器多种多样,其中,超声波加湿器采用超声波高频振荡,将水雾化为1至5微米的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散到空气中,从而达到均匀加湿空气的目的。据亚都公司专家介绍,超声波加湿器的优点是,加湿强度大,加湿均匀,加湿效率高;节能、省电,耗电仅为电热加湿器的1/10至1/15;使用寿命长,湿度自动平衡,无水自动保护;兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。缺点是对水质有一定的要求。
  纯净加湿技术则是加湿领域刚刚采用的新技术。纯净加湿器通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离子,彻底解决“白粉”问题。通过水幕洗涤空气,将空气加湿的同时,净化空气,再经风动装置将湿润洁净的空气送到室内,从而提高环境湿度。如新一代亚都纯净加湿器,采用了模糊控制,随温、湿度变化而自动调节加湿量,运用动平衡原理将环境相对湿度控制在人体最适宜的45%至65%RH之间。当室内相对湿度高于50%RH时,加湿器便自动降低加湿量,使环境始终处于恒湿状态。同时新的加湿器也不受水质限制;过滤蒸发器采用进口单一纤维制造,能够过滤空气和杀灭细菌,使加湿更加纯净;具有空气循环系统,在加湿的同时,以净水洗涤空气,有效祛除空气中的污染,净化空气,促进室内空气循环,更大程度地保证了人体健康。
  市场上销售的电加热式加湿器是技术最简单的加湿方式,电加热式加湿器利用发热体将水加热至沸点,产生水蒸气释放到空气中。缺点是能耗较大,不能干烧,安全系数较低、加热器上容易结垢。
  选购加湿器,要对产品进行全面考察,应包括产品的品牌、质量、性能、售后服务等多方面调查比较,货比三家,仔细阅读产品宣传资料,分析产品的功能特点及自己的需求。当产品各方面情况接近时,本地产品是首选,因为产品出了问题易于与厂家沟通、解决。
  选购时还要考虑房间大小及加湿量:房间越大,所需加湿量越大;如果加湿器具备湿度自动平衡,加湿量越大越好。目前最大的加湿量一般为600ML/H。水质较差地区最好选用纯净型加湿器;水质好的地区或有条件使用纯净水/蒸馏水的消费者可使用超声波加湿器。一般超声波加湿器/纯净加湿器的耗电量都比较低,一般都在60W以下。电热型加湿器的耗电量很高,一般都在500W以上。
  还要注意的是安全性。加湿器水箱中的水随时可能用完,所以应选择具备无水自动保护的产品。,以防干烧发生危险。电热加湿器释放的是热蒸气,应防止烫伤。
GMT+8, 2025-11-5 15:13 , Processed in 0.059317 second(s), 19 queries .
