查看: 3217|回复: 0
三菱PLC模块QD81DL96 批发价格销售
86
485
发表于 2015-3-19 11:14:44 |只看该作者 |倒序浏览
QD81DL96是三菱Q系列的高速数据记录模块。QD81DL96价格、QD81DL96用户手册
联系人:肖小姐  电话:020-28988821  13005123825  QQ:1134596670
三菱PLC模块QD81DL96产品详细规格说明:
一、传送及接口规格
  1、以太网部
     接口:10BASE-T、100BASE-TX
     数据传送速度:10Mbps(10BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)
     传送方法:基带
     串联连接级数:最多4(10BASE-T)、级最多2级(100BASE-TX)
     最大段长:100m
     支持功能:支持自适应功能
  2、小型快闪卡部
     供应电源电压:3.3V±5%
     供应电源容量:最大150mA
     卡容量:TYPE I卡
     可安装个数:1个
  3、输入输出占用点数:32 点1 插槽(I/O分配: 智能32点)
  4、时钟:
     •通过可编程控制器CPU或SNTP服务器获取
     •获取后的时间精度为日差±9.504 秒
  5、DC5V内部消耗电流:0.46A
  6、外形尺寸:98 (H)*27.4 (W)*90 (D)[mm]
  7、重量:0.15kg
二、三菱PLC模块QD81DL96数据采集的性能规格
  1、访问目标CPU 数
  2、采集间隔
     高速采集:
       •顺控程序扫描时间同步
       •1~32767 毫秒(触发记录时)
       •3~32767 毫秒(连续记录时)
     通用采集:
       •0.1~0.9 秒、1~32767 秒
       •时间间隔指定(时•分•秒指定)
  3、采集数据
     高速采集:
       •总数据数: 最多8192(每个设置: 256)
       •总软元件点数: 最多8192(每个设置: 256)
     通用采集:
       •总数据数: 最多16384(每个设置: 256)
       •总软元件点数: 最多262144(每个设置: 4096)
  4、数据类型
     位、字[带符号]、双字[带符号]、字[无符号]、双字[无符号]、单精度实数、双精度实数、16bitBCD、
     32bitBCD、字符串、数值串
  5、数据输出形式(CSV 文件):位、小数形式、指数形式、16进制数形式、字符串、数值串
  6、标度:四则运算: (*、/) 与(+、-) 的组合运算
三、三菱PLC模块QD81DL96数据记录规格说明
  1、设置数:最多64
  2、记录类型:连续、触发记录
  3、文件格式:CSV文件(扩展名CSV)、二进制文件(扩展名BIN)
  4、期间:指定相应期间或除外期间。
     •数据条件: 位ON/OFF、数据与常数值的比较、数据与数据的比较
     •日期范围: 以月•日指定开始及结束
     •时间范围: 以时•分•秒指定开始及结束
     •星期/ 周条件: 指定星期及周
     上述的AND 或OR 合并: 最多8 个条件
  5、触发记录
     1)、触发条件
         •条件:
         •比较: 位ON/OFF、数据与常数值的比较、数据与数据的比较
         •值变化时
         •恒定周期: 1~86400 秒
         •时间间隔指定: 指定时•分•秒
         •时间指定: 指定月•日•时•分•秒
         •模块启动时
           上述的AND 或OR 合并(最多8个条件)
         •条件成立次数: 3 个条件
         •条件成立顺序(顺序及时间的条件): 最多4个条件
     2)、记录行数
         •触发发生前: 0~65534 行
         •触发发生以后: 1~65535 行
         上述的触发发生前、触发发生以后合计最多为65535 行
  6、文件替换时机
     •行数(记录数) 指定: 100~65535 行
     •文件容量指定: 10~16384千字节
     •条件指定:
     •值变化时
     •恒定周期: 1~86400 秒
     •时间间隔指定: 指定时•分•秒
     •时间指定: 指定月•日•时•分•秒
     •模块启动时
     上述的AND或OR合并(最多8个条件)
•触发记录单位
  7、保存文件数:1~65535
四、三菱PLC模块QD81DL96事件记录规格说明
  1、设置数:最多64
  2、事件数:每个事件记录设置最多64
  3、文件格式
    •CSV 文件(扩展名CSV)
    •二进制文件(扩展名BIN)
  4、事件条件
     •条件:
     •值变化时
       上述的AND或OR合并: 最多4个条件
     •条件成立次数: 3条件
     •条件成立顺序( 顺序及时间的条件): 最多4个条件
  5、期间
     指定相应期间或除外期间。
     •日期范围: 以月•日指定开始及结束
     •星期/周条件: 指定星期及周
     上述的AND或OR 合并: 最多8个条件
  6、文件替换时机
     •文件容量指定: 10~16384 千字节
     •条件指定:
     •值变化时
     •恒定周期: 1~86400 秒
     •时间间隔指定: 指定时•分•秒
     •时间指定: 指定月•日•时•分•秒
     •模块启动时
     上述的AND或OR合并(最多8个条件)
  7、保存文件数:1~65535
五、三菱PLC模块QD81DL96报告的性能规格
  1、设置数最多64
  2、文件格式:Excel格式(扩展名xls)
  3、输出数据类型
    •数据记录文件内的数据*
    •当前值数据
    •创建时间
  4、输出数据数:每个报告设置64个布局,合计65535 个单元
  5、创建触发条件
    •条件:
    •值变化
    •恒定周期: 1~86400 秒
    •时间间隔指定: 指定时•分•秒
    •时间指定: 指定月•日•时•分•秒
    •模块启动时
    •数据记录文件替换时
    •条件成立次数: 3 个条件
  6、期间
    指定相应期间或除外期间。
    •日期范围: 以月•日指定开始及结束
    •星期/ 周条件: 指定星期及周
  7、布局文件容量:最大10M 字节(所有报告设置的合计)
  8、保存文件数:1~65535
六、三菱PLC模块QD81DL96电子邮件性能规格
  1、用途
    •发生事件时的通知
    •保存文件的发送
  2、Subject
    •事件通知邮件: 用户指定
    •保存文件发送邮件: 自动创建/用户指定
  3、本文
    •事件通知邮件: 用户指定
  4、附件
    •事件通知邮件: 无
    •保存文件发送邮件:
        保存文件(CSV、二进制、Excel文件)
        最大512K 字节
  5、附件格式:MIME 格式
QD81DL96
http://www.fx-plc.com/qplc/1235.html
GMT+8, 2025-11-5 16:16 , Processed in 0.057191 second(s), 18 queries .
