查看: 3442|回复: 0
发电机喷油器常见故障及排除方法(2)
159
1028
发表于 2015-3-19 17:16:04 |只看该作者 |倒序浏览
1、喷油器漏油:
1)调压弹簧断裂
解决方法:更换新弹簧
2)针阀体研磨面损坏
解决方法:更换
3)针阀咬死
解决方法:清理修磨或更换
4)紧帽变形
解决方法:更换
5)喷油器体平面磨损
解决方法:修莫或更换
2、喷油雾化不良:
1)喷油压力低
解决方法:调整至规定压力
2)喷油嘴座面磨损或烧坏
解决方法:修磨或更换
3)喷油嘴偶件配合面有垃圾
解决方法:及时清洗
3、喷油成线:
1)喷孔堵塞
解决方法:用直径0.2-0.3mm的钢丝疏通喷孔
2)针阀体座面过度磨损
解决方法:更换新的针阀
3)针阀咬死
解决方法:清洗修磨
4、针阀表面烧坏或是呈蓝黑色(柴油机过热)
解决方法:检查冷却系统,并注意更换偶件,柴油机不要长时间超负荷运行
文章转载于:http://www.singfo.cn/knowledge/show1263.html
GMT+8, 2025-11-16 20:36 , Processed in 0.063111 second(s), 19 queries .
