查看: 3203|回复: 0
康明斯柴油发电机动力方面的故障分析
159
1028
发表于 2015-3-20 17:20:03 |只看该作者 |倒序浏览
   康明斯发电机的发动机故障检查,发动机的动力没有明显的变化,只是从仪表盘的发动机转速表观察最高转速上不去,那么一般是发电机皮带松驰造成的。因为发动机转速表是一个电的频率表,它是由发电机一项火线抽头连接到转速表,所检测的是发电机的转速,经过皮带轮速比的换算、在仪表上标明发动机转速。因此皮带松驰,会造成发动机转速指示的失误。将发电机皮带紧固,故障就会解决。出现此项故障不要误认为是发动机动力不足的故障。维修需要更换发电机总成时应注意所更换的新发电机皮带轮直径应与旧发电机相同,柴油发电机否则会造成发动机转速指示失误的假象。如果需要更详细的具体情况请与本公司顾问详细沟通,我们的顾问会为您做出周到的方案。
文章转载于:http://www.singfo.cn/knowledge/show1591.html
GMT+8, 2025-11-16 20:29 , Processed in 0.060126 second(s), 20 queries .
