查看: 1768|回复: 0
详细分析空气过滤器性能的各方面介绍
发表于 2015-3-23 09:18:33 |只看该作者 |倒序浏览
  随着社会的逐渐发展,我国的空气质量变得越来越差,所以很多的消费者为了保障自身健康纷纷选择购买空气过滤器,但是大部分消费者对于空气过滤器性能却并不是十分了解,所以在使用的过程中产生了很多的麻烦,下面就让小编详细的为大家介绍一下空气过滤器性能有哪些?
  空气过滤器 性能之一:过滤原理
  1、拦截:也可以称之为过筛,只要是大于筛孔的污染粒子就会被拦截下来,然后过滤掉,小于筛孔的粒子就会漏过去。
  2、碰撞:空气中较大的粒子会随着气流做无规则的运动,在这个过程中会和障碍物相互碰撞、粘住,最后被过滤。
  3、扩散:空气中较小的粒子做无规则的布朗运动,在这过程中也会和障碍物撞击然后被过滤,这也就称之为扩散机理。
  空气过滤器性能之二:特点
  1、过滤效率:根据“被过滤掉的粒子量/未过滤前的粒子总量×100%”这样的公式计算出过滤效率。
  2、初阻力:空气环绕纤维运动会产生微小的阻力,这样无数的微小阻力相结合就是滤料对空气的阻力,阻力和气流的速度也是相关的,速度越快阻力就越大。
  3、容尘量:一款过滤器到达终阻力的时候,滤料上所能容纳的灰尘总量就是设备的容尘量。
  空气过滤器性能之三:过滤速度
  过滤速度指的是空气垂直于滤料方向的时候,穿过滤料的速度,而不是过滤器的迎面风速。过滤速度越快的时候粒子的惯性力就越大,对粗、中效过滤器而言过滤的效率就越高。但是相同的,速度越快的话对空气造成的阻力也就越大,所以一般的粗效过滤器将速度保持在1--2m/s,中效过滤器保持在0.2--1 m/s就可以了。
  空气过滤器性能之四:滤料构成
  1、初效过滤器的滤料多采用玻璃纤维、化纤、无纺布,可以设计成板式、折叠式和袋式等等。
  2、中效过滤器的滤料一般采用玻璃纤维、化纤、无纺布,一般的结构多为袋式、折叠式。
  3、高效过滤器 的滤料是超细玻璃纤维为主,结构型一般是折叠式,分为有隔板和无隔板这两种。
  这就是我们专业过滤器厂的人士为大家介绍的空气过滤器性能,总共从四个不同的方面和大家一起看了现在常用的空气设备,这样对于我们的实际使用都是很有帮助的。
  更多相关信息:空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/
GMT+8, 2025-11-5 15:11 , Processed in 0.058665 second(s), 18 queries .
