查看: 4509|回复: 0
宇鑫自动化:析三协伺服驱动器的配线要点
4
26
发表于 2015-3-25 09:59:20 |只看该作者 |倒序浏览
伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。
一般在使用伺服电机和伺服驱动器时,为了防止电机和驱动器被烧或不能正常使用等 情况发生,首先得了解有关它的配线情况,工作人员应按照产品使用手册上的说明进行正确操作。
以下是深圳宇鑫自动化小编整理的有三协伺服驱动器配线要点如下:
1、AC200V 输入(主回路)电源的FG 必须要连接。
2、DC24V 电源和AC200V 输入(主回路)电源要从同一AC200V 主电源上配线。
3、DC24V 电源后驱动器之间不可设置开关。如果要设置开关要接在输入DC24V 电源的AC200V 电缆上。
4、图3-2-1 的高压电缆要使用耐压600V 以上的电线。
5、上位控制装置和驱动器连接器CN1 之间的I/O 上位通信电缆长度为50cm 以上场合,要使用屏蔽线・ 双绞电缆,长度要控制在 2m 以下。
6、编码器电缆的长度要控制在20m 以下。
目前,深圳市宇鑫自动化技术有限公司代理的三协伺服电机和三协伺服驱动器主要用于机械手、工业机器人、点胶机、注塑机、纺织机械、包装机械、数控机床等自动化领域。
三协伺服电机http://www.vaneautomation.com
GMT+8, 2025-11-23 02:19 , Processed in 0.063067 second(s), 18 queries .
