查看: 3813|回复: 0
反击式破碎机板锤和反击板维护
4
26
发表于 2015-3-28 17:52:34 |只看该作者 |倒序浏览
反击式破碎机板锤和反击板维护
反击破碎机的板锤和反击板磨损较快,需要经常维护。当前,我国主要采用高锰钢制造板锤和冲击板。由于各厂家的热处理和材质不相同,致使寿命也相差悬殊。我国还研究试验用过低合金白口铸铁或高铬白口铸铁制造冲击锤,其硬度较高,耐磨性好,生产简便,成本低,取得了良好的效果。
有些厂家在碳钢板锤上,用“上焊64”和“上焊64A”焊条堆焊一层,或利用高锰钢焊条在高锰钢制的板锤上堆焊一层,这种方法既可以抗磨损,提高工作寿命,也可蹦修复旧的板锤或冲击板。
国外对板锤和冲击板的材质做过大量工作。有的用特殊合金钢,例如用铬铝台金钢并经特殊热处理以破碎硬物料,也有用碳工钢、高铬铸铁的。
板锤的形状和固定方法对维修来说是很重要的因素。图3 -4{a是用螺钉固定,其结构简单,拆装时不必把转子吊出机井,但螺钉受剪切,易于折断;图3-4-8b中螺钉不受剪,但拆装仍需拧螺钉较为不便,图3-4-8e中用楔铁4固定。板锤的形状除便于拆装外,还应提高金属利用率,通常可选2/3左右。
板锤的质量应准确,其误差不得超过±0 5kg,以保证机器转动时平稳运转。转子作静平衡实验时,要求转子停在任何位置上时不得转动I/10圆周。
安装反击破碎机轴承必须按生产轴承厂家规定的方法,检查、调整轴承的间隙及润滑装置,并及时更换密封圈,以保证轴承的工作正常。郑州同望机械设备有限公司 咨询电话13838343655
GMT+8, 2025-10-13 05:28 , Processed in 0.059016 second(s), 19 queries .
