查看: 2523|回复: 0
萌臣偷偷告诉你汽车gps定位系统搜索不到信号的原因
224
786
发表于 2015-3-31 18:17:45 |只看该作者 |倒序浏览
  汽车gps定位系统搜星问题,是消费者购买机器后最常遇到的问题,小编在这篇文章中主要征对软件问题引起的不能搜星的解决方案。硬件问题主要关系到接收芯片,天线,甚至是外壳,都有可能影响汽车gps定位系统的搜星。所以,大家在选购机器时,不要认为金属外壳的机器很好,其实是会影响搜星的,最明显的影响就是搜星速度慢。
  一:在室内,地下室,地铁等地方基本是无法搜到星的
  很多朋友刚拿回GPS,在家中打开汽车gps定位系统发现搜不到卫星了,gps**觉得很奇怪,在经销商那里买的时候还可以搜星的,怎么回到家就搜不了呢?GPS首次搜星应该找个空阔的地方,静止等待几分钟,如果软件没有问题的话,基本上就可以搜到卫星了。如果这样静止几分钟还搜不到卫星的话,就要考虑软件设置问题或者是硬件问题,一般汽车gps定位系统厂商出厂带的地图设置不会有问题gps**,除非是消费者自己加的地图。
  二:以前可以搜星,但后来不能搜星了
  这种情况,如果在你所有汽车gps定位系统的设置都没有改变的情况下,可以尝试用reset的方式将机器复位。以前可以搜星,表明硬件是没有问题,软件也是正常的,这此,如果reset如果解决不了问题的话,就只能找厂商保修了。
  三:软件问题,这是消费者最常碰到的问题
  软件问题又分几类,一是下载的地图本身是有错误的,现在很多论坛都有提供地图下载,有些地图是版主做过测试能用的,有些则是上传者也不知道能不能用的,gps**消费者花了半天下载的地图也不知道能不能用。这是最头疼的问题。所以,消费者下载地图最好走正规的渠道,测试过能用的地图,这是最基本的前提,如果下载的地图是错误的,那其它设置就无从谈起。
  二是波特率与端口的设置问题,因为每部机器的硬件设置都不一样,这就要求不同的端口与波特率。端口设置中共有两段:一个是COM,一个是波特率,COM端口从1到7(当然还有更多的啦,一般是从1至7),波特率也有480038400等多种,如果您下载的是新版的KLD,在进入KLD界面后,在右侧竖小条的上方一个雷达小图标的右上方就不会出现一个X形标志。如果再出现,请继续更改您的COM和I波特率。因机器或GPS地图版本的不同,所选择的以上两项多试不同的组合就会成功。
  信息来源于网络:汽车gps定位系统 http://www.mctech.com.cn/cheliang/
GMT+8, 2025-11-5 12:21 , Processed in 0.058122 second(s), 18 queries .
