查看: 2042|回复: 0
了解空气过滤器保养方法,正确使用过滤器设备
发表于 2015-4-3 09:14:50 |只看该作者 |倒序浏览
  现代社会各个消费者对于自己的身体健康问题十分的关注,主要就是因为社会环境的逐渐恶劣,有很多的消费者都会选择购买空气过滤器。空气过滤器在使用的过程中也是需要进行保养的,只有正确的进行了空气过滤器保养才能延长过滤器的使用寿命和过滤效率。下面就让小编简单的为大家讲解一下空气过滤器保养方法。
  空气过滤器主要是让外界的空气进入其内部,然后经过相关的过滤装置,将空气当中的各种污染物质进行全部过滤掉,最后进入其气缸内就是完全纯净的空气,其保养方法主要有干惯性式样的保养方法,它主要是通过检查其内部的除尘网上面的小颗粒灰尘,然后检查其连接的环节。
  还有一种是湿惯性式样的保养方法,它主要是用来定期的清洁过滤器内部的吸油盘和机油,以及观察器皿内的机油容量是否正常,最后的一种保养方法就是以上这两种混合的保养方法。
  对于消费者来说,日常清洗空气过滤器也是空气过滤器保养方法之一,但因为过滤器设备的组成较为复杂,所以在进行清洗时,一定要格外的注意。
  1、 实施维护保养之前要关闭空调,切断电源。清理空调电路区域时应用柔软的干布擦拭,即使清理外观,也不能用40摄氏度以上的热水,因为使用热水会使空调器变形、退色或者会引发短路现象;也不能使用汽油、油漆稀释剂、苯类化工品和磨光剂等清洗,以免空调被腐蚀变形或擦伤。
  2、 在清洁空气过滤器时,应轻轻地抓住空气过滤器的把手将其微向上抬起,抽出过滤器。如果过滤器实在很脏,就使用大约40摄氏度的温水清洗,然后一定要将其吹干,不能用明火烘干。切忌在无空气过滤器的情况下运转空调,这样易使其发生故障。
  更多相关信息:空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/
GMT+8, 2025-11-5 11:26 , Processed in 0.060266 second(s), 18 queries .
