查看: 3237|回复: 0
康明斯发电机组用发动机调速系统
159
1028
发表于 2015-4-9 16:07:36 |只看该作者 |倒序浏览
调速装置是康明斯柴油发电机的重要部件,柴油机所带负荷在实际运行时是不断变化的。
负荷变化时,尤其负荷突变时,必须保持康明斯发电机转速稳定,这意味着保持发电机频率,不得出现飞车或停车事故;调速系统就是要求柴油机转速自动恒定在同步转速的装置。
调速器有机械离心式调速器,液压调速器和电子调速器三种。电子调速器接收转速信号,通过电子线路分析和比较输出调节信号来控制供油量。电子调速器的调速精度和灵敏度都比较高。
          发动机速度设定、调整                                              高压泵发动机调速系统
康明斯发电机发电机维修、保养找星火。
详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1662.html
GMT+8, 2025-11-16 20:36 , Processed in 0.059928 second(s), 20 queries .
