查看: 3191|回复: 0
柴油发电机出水温度过高的常见故障及解决办法
159
1028
发表于 2015-4-16 16:35:21 |只看该作者 |倒序浏览
1、水管中有空气:柴油发电机启动后出水管不出水或水量很少,水温不断上升
解决办法:松开出水管上的温度表接头,放尽空气到出水畅通为止,拧紧水管路中各接头
2、循环水量不足:在高负荷下,出水温度过高,机油温度也升高
1)淡水泵或风扇转速达不到
解决办法:调整三角橡胶带张紧力至规定值
2)淡水泵叶轮损坏
解决办法:更换
3)淡水泵叶轮与壳体的间隙过大
解决办法:调整间隙至规定值
4)开式循环中,水源水位过低,淡水泵吸不上水
解决办法:提高水源水位
5)闭式循环中,散热器水量不足
解决办法:添加冷却水
6)水管路阻塞
解决办法:清理管道,清除冷却水道中的积垢
3、闭式循环中,散热器表面积垢太多,影响散热
解决办法:清除积垢,清洗表面
4、调温器失灵
解决办法:更换
5、水温表不正确
解决办法:修理或更换
6、气缸套肩胛处有裂纹:此时散热器内冷却水有翻泡现象
    解决办法:更换气缸套
详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1255.html
GMT+8, 2025-11-17 02:04 , Processed in 0.055248 second(s), 20 queries .
