查看: 2831|回复: 0
怎么安全操作康明斯发电机组
159
1028
发表于 2015-4-21 14:52:02 |只看该作者 |倒序浏览
    东莞市星火机电设备工程有限公司售后工程师在检查客户康明斯发电机组发现的问题,有些问题是客户在运行康明斯发电机组的过程中无意不规范操作导致的,其实这些问题完全可以避免,康明斯发电机组在工作中,必须配有专人值班,经常注意观察可能出现的一系列故障,尤其要注意机油压力、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。另外还要注意备有足够的柴油,在运行中如燃油中断,客观上造成带负荷停车,有可能会导致发电机励磁控制系统及相关元器件的损坏。这块建议做个机房规章制度和工作流程,每个步骤和注意事项每天开机前逐一检查,方可避免损伤机器。
一、开机前的准备
    每次在开机前必须要检查康明斯发电机水箱和机油箱,看水箱内的冷却水或防冻液是否满足开机要求,如缺少要加满;拔出机油油标尺查看润滑油是否缺少,如缺少要加到规定的“静满”刻度线。再仔细检查其他有关部件有无故障隐患,发现故障要及时排除,一切准备妥当后才能开机。开机前的准备工作很重要,一旦机器运行后才发现这些问题,对机器以及运行后的工作带来不便。
二、严禁带负荷启动柴油机
   柴油机在启动前要注意康明斯发电机的输出空气开关必须处在关闭状态。普通型发电机组柴油机启动后要经过3-5分钟的怠速运转(700转/分钟左右)冬天气温偏低,怠速运转时间要适当延长几分钟。柴油机启动后首先要观察机油压力是否正常和有无漏油、漏水等不正常现象,(正常情况下机油压力必须在0.2MPa以上)如发现异常要立即停机检修。如无异常现象将柴油机转速提升到额定转速1500转/分钟,此时发电机显示频率50HZ,电压400V,则可以合上输出空气开关投入使用。发电机组不允许长时间空载运行。如果长时间空载运行会使柴油机喷油嘴喷出的柴油不能完全燃烧导致积碳,造成气门、活塞环漏气。另外是自动化发电机组,则不需要怠速运行,因为自动化机组一般都配备水加热器,使柴油机缸体始终保持在45℃左右,柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。
三、时刻注意观察柴油发电机运行状态
   康明斯发电机组在工作中,时刻注意观察可能出现的一系列故障,尤其要注意机油压力、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。另外还要注意备有足够的柴油,在运行中如燃油中断,客观上造成带负荷停车,有可能会导致发电机励磁控制系统及相关元器件的损坏。
四、严禁带负荷停机
   每次停机前,必须先逐步切断负荷,然后关闭发电机组输出空气开关,最后将柴油机减速到怠速状态运转3-5分钟左右再停机。
五、严格按照安全操作流程进行操作。
   康明斯发电机组的安全操作流程是整个行业对康明斯发电机组操作的标准规范,是很多行业技术人员总结出来的机器操作宝贵经验,所以可以放心按照此操作流程操作机器。操作流程相见本站康明斯发电机组安全操作流程的文章。
   康明斯发电机发电机维修发电机保养东莞发电机康明斯柴油发电机东风康明斯发电机原理找星火。
详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1677.html
GMT+8, 2025-11-16 22:27 , Processed in 0.059406 second(s), 19 queries .
