查看: 4286|回复: 0
安装康明斯发电机组油箱需要注意事项
159
1028
发表于 2015-4-21 14:54:11 |只看该作者 |倒序浏览
    康明斯发电机组油箱的安装也是有讲究的,不同型号的康明斯发电机组都有相应的标准油箱和供油系统,油箱的设计种类很多,可根据要求用户设计成各种容量的分立式油箱。用户也可自行设计油箱,在安装康明斯发电机组油箱的时候用户需注意以下注意事项:
(1) 油箱存放位置必须安全以防止火灾,油箱或油桶应单独放在看得见的地方,适当离康明斯发电机组远点,且严格规定不准吸烟;
(2)如果是用户自行制作油箱,应注意备用康明斯发电机组燃油箱用不锈钢或钢板制作,切勿在燃油箱内部喷漆或镀锌,因为他们会与柴油发生化学反应,产生可能引起康明斯发电机组损坏的杂质及降低柴油的品质、洁净度和燃烧效率;
(3)油箱放置后,最高油面不能比康明斯发电机组底座高出其2.5米,如大油库油面高于2.5米,应在大油库与康明斯发电机组之间加日用油箱,使直接送油之压力不大于2.5米。即使在康明斯发电机组关闭期间,也不允许燃油依靠重力,通过进油管路或喷油管路流入柴油机;
(4)油口处的阻力不允许超过所有康明斯发电机组性能数据单上规定的使用干净滤芯时的规定值。这个阻力值是建立在燃油箱装一半燃油的基础上的;
(5)油箱供油管端位置应高于康明斯发电机组油箱底部约50MM,以防止沉积物和水被吸入供油管;
(6)燃油回油管路的连接不应造成康明斯发电机组油管中燃油出现冲击波;
(7)油箱内装的燃油容量应该保证每天的日常供应;
(8)油箱供油和回油区域应设有带孔隔板,以减少康明斯发电机组的热交换。
安装康明斯发电机组油箱之前,以上这些注意事项我们要认真考虑一下!
   康明斯发电机发电机维修发电机保养东莞发电机康明斯柴油发电机东风康明斯发电机原理找星火。
详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1676.html
GMT+8, 2025-11-16 22:27 , Processed in 0.055764 second(s), 19 queries .
