查看: 3951|回复: 0
欧科变频器在拉丝机上的应用(一)
59
301
发表于 2013-4-8 10:58:36 |只看该作者 |倒序浏览
  拉丝机是金属线材加工中的重要设备,是电线电缆行业主要加工设备之一,属于冲击性负载特性,要求起动转矩大,低速满转矩输出的特性,同时要求多台高转速精度比例联动控制,驱动装置特性要求较高的负载。主要是将铜线加工成各种规格细线,一般由放线、水冷、收线及排线等部分组成,其中电气传动部分主要由放线电机和收线电机及排线电机实现。从产品终端来说,拉丝机可以分为大拉机,中拉机,小拉机,微拉机。而从拉丝机内部控制方式和结构来说,可以分为水箱式,滑轮式,直进式等主要的几种。对于不同要求,不同精度规则的产品,不同的金属物料,可选择不同规格的拉丝机械。对电线电缆生产企业,双变频控制的细拉机应用比较广泛,相对而言,其要求的控制性能也较低,而对大部分钢丝生产企业,针对材料特性,其精度要求和拉拔稳定度高,因此使用直进式拉丝机较多。随着生产技术的发展电气控制中交流变频技术和PLC程序控制已逐步取代直流传动和力矩电机,确立了主导地位。
      深圳某电线电缆有限公司是家专业从事研发、生产电线电缆的现代化企业。公司实力雄厚,有专业精干的电线电缆高级工程师及优秀的管理技术人才,研发、生产能力极强。拥有各种先进设备和精密检测仪器,严把质量关,从原材料、生产、成品都按国家标准严格检测,主要是加工线材铜芯,0.75平方到几十平方的不等。
      该公司主要生产过程是由钢材生产厂家生产运输至标准件等金属制品生产企业的线材或棒材经过拉丝机的拉拔处理,使线材或棒材的直径、圆度、内部金相结构、表面光洁度和矫直度都达到标准件等金属制品生产需要的原料处理要求。因此拉丝机对线材或棒材的预处理质量直接关系到标准件、等金属制品生产企业的产品质量;拉丝机属于金属制品设备行业金属线材拉丝机,拉丝机广泛应用于钢丝、制绳丝、预应力钢丝、标准件等金属制品的生产和预加工处理。
       拉丝机通常是通过盘到盘经过拉丝模对线材的直径或形状进行改变,以活动需要的直径或形状。线材进入拉丝模时要进行润滑,拉丝模上有专用的冷却(通常是用水冷夹套冷却)。收盘机提供动力。
       根据以上特点,我司为客户选择了PT200 037G3型变频器,利用变频器端子控制正反转,电位器调节频率的快慢,控制方法简单灵活
P01.03=1  变频器频率有外接电位器接入;
P01.01=1  变频器的运行控制有端子开关控制。
电话:15325610066
GMT+8, 2025-10-15 11:33 , Processed in 0.056911 second(s), 19 queries .
