查看: 3850|回复: 0
欧科变频器在拉丝机上的应用(二)
59
301
发表于 2013-4-8 10:59:32 |只看该作者 |倒序浏览
一、拉丝机特性简介
      拉丝机属于冲击性负载特性,要求起动转矩大,低速满转矩输出的特性,同时要求多台高转速精度比例联动控制,驱动装置特性要求较高的负载。
二、欧科PT200系列变频器的特点
      欧科PT200系列变频器适合使用在拉丝机负载的使用,在多台比例联动使用时可以要求共用直流母线方式控制,
节电效果更好.其主要特点如下:
1.卷径自动计算,保持收线的线速度与主机同步;
2.内置PID控制器,保持收、放线张力恒定;
3.多台比例联动可以设计成共用直流母线,不必增加制动装置,可以快速停机;
4.转速精度高,具有滑差补偿功能;
5. 拉丝机启动时,平滑启动,保持启动时不断线。
      在拉丝机运转的过程中常有电动机与发电机负载特性发生,而在电动机负荷时电机的滑差为正,并随负载率变动;反之,当负载为发电机特性时,电机的滑差为负,意即超过同步转速,其负值与发电特性大小成比例;因此无法高精度比例联动控制。
      采用欧科PT200系列变频器则不管驱动电机为发电机或电动机特性其滑差均为定值不变(滑差补偿功能),因此可以得高精度比例联动运转。
三、欧科PT200系列变频器在拉丝机上的应用
改造接线图
GMT+8, 2025-10-15 11:28 , Processed in 0.071319 second(s), 18 queries .
