查看: 3000|回复: 0
康明斯发电机DSE5220控制器使用简介
159
1028
发表于 2015-4-23 14:47:55 |只看该作者 |倒序浏览
简介
    DSE5220 模块是一个自动市电故障康明斯发电机组控制模块 。这个模块通常用来监测一个市电供给和自动启动备用康明斯发电机组也指示操作状态和故障条件, 自动急停发动机和通过 LCD 的信息与前面板上的一个闪烁的 LED 指示灯指示发动机的故障。
    可选的计时器及报警用户通过面板自行设定。系统的设定通过 P810 接口及计算机来完成。
特征
    通过可选定的 RS232 通讯口实现完全的遥控通讯, 提供的 RS232 调制解调器可以通过PSTN 电话线或者是 GSM 网络连接到计算机(使用合适的调制解调器)。模块也可以通过移动电话利用 GSM 蜂窝无线电话网络中的短讯息功能向某个工程师提供系统的报警。
    可选择符合“MODBUS”协议的 RS485 输出。使用工业标准的通讯协议允许整个系统综合到新的或者已有的楼宇管理系统和控制方案之中。控制器提供多种控制及监控特性,其拓展功能符合大多数用户要求, 是一个被认可的远程通讯控制系统的理想选择。
    基于通用语言的清晰图标, 可以显示允许提供的所有发电机组的测量参数。采用“Hid-til-lit”技术的 SMD LED 指示灯在故障场合和不同的操作状态中提供显示。
    电气脱扣点和定时器可以使用前面板来设定,允许改变已设置的模块设定。
详情请点击:
[color=rgb(0, 102, 153) !important]http://www.singfo.cn/knowledge/show1681.html
GMT+8, 2025-11-16 23:47 , Processed in 0.060511 second(s), 19 queries .
