查看: 3313|回复: 0
康明斯发电机滑油压力太低
159
1028
发表于 2015-4-24 15:55:48 |只看该作者 |倒序浏览
康明斯发电机滑油压力太低故障原因与消除方法:
1、滑油器质优劣(表现在随着柴油机运转,滑油压力渐次下降):按规定选用滑油
2、柴油机过热滑渍变稀:将冷气分配盘拆开,将分配盘密封面及十字头等到处涂黄油一次。
3、滑渍过滤器堵塞:清洗
4、油路内管接松漏溢油吸入空气:检查并紧固
5、滑渍中混入柴油:更换并找原因
6、压力调节阀弹簧折断:更换
7、油箱内滑渍过少或油泵吸程过大:添加滑油或重新装置
8、边杆轴承或主轴承间隙过大:检查并更换
康明斯发电机发电机维修发电机保养东莞发电机康明斯柴油发电机东风康明斯发电机原理找星火,网址:http://www.singfo.cn
详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1685.html
GMT+8, 2025-11-16 22:28 , Processed in 0.046077 second(s), 20 queries .
