查看: 2780|回复: 0
康明斯发电机启动检查
159
1028
发表于 2015-4-24 15:59:21 |只看该作者 |倒序浏览
一、启动前的检查
1、检查柴油机和发电机上有无其它异物。
2、检查水箱内的水位高低和燃油的多少,如水位低于水位线必须加水,燃油低于燃油线必须加油。
3、检查储电池的开关是否闭合(应闭合)。
4、检查发电机配电箱总开关是否断开(应断开)。
二、启动
1、打开启动锁,按启动按扭,使发动机启动运转。发动机启动后,应调整调整器,使其运转在700/min以下,进行暖机(气温高于10℃可不进行)。
2、慢慢调整转速开关,使机组空载电压至400V,频率为50Hz。转动电压转换开关,检查三相电压是否平衡。
3、闭合发电机配电箱上主开关,机组将向负载供电。
三、机组的运行
1、发动机带载运行中应注意经常观察电气仪表(电流、电压、频率和功率)及发动机仪表盘各仪表的指示状况。根据规定要求,随时加以调整。
2、加、减负载应保持三相平衡
3、按照发动机、发电机、控制屏等的使用说明的要求做好记录。
4、机组因故障停机或有异常声音时,应仔细查找故障原因,待故障排除后方可开机。
四、停机
1、机组停机前,应逐步卸去负载,然后使主开关处于分闸位置。
2、将转速开关慢慢置于“怠速”位置,使机组转速降至怠速。
3、待油温、水温降至40℃以下时,方可停机。
康明斯发电机发电机维修发电机保养东莞发电机康明斯柴油发电机东风康明斯发电机原理找星火,网址:http://www.singfo.cn
详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1683.html
GMT+8, 2025-11-16 23:47 , Processed in 0.065260 second(s), 19 queries .
