查看: 3181|回复: 0
康明斯发电机组发动机基本知识
159
1028
发表于 2015-4-25 16:43:56 |只看该作者 |倒序浏览
柴油发动机的主要部件:
A: 进气道;
B: 汽缸盖;
C: 进气门;
D: 喷油器;
E: 排气门;
F: 排气道;
G: 缸体;
H: 汽缸套;
I: 活塞;
J: 连杆;
K: 曲轴;
柴油发动机的主要部件
柴油发动机工作原理四大冲程:
进气冲程:
1.曲轴转动带动活塞向下运动;
2.在活塞顶部形成负压;
3.空气通过开启的通道涌入汽缸;
4.空气充满活塞上部空间;
压缩冲程:
1.活塞向上运动;
2.汽缸里的空气被压缩;
3.直到空气压缩到原来的1/16左右;
4.空气压缩后温度大大升高;
5.为燃烧作准备。
做功冲程:
1.活塞上升接近上止点之前;
2.燃油喷入高温的压缩空气中;
3.燃油燃烧;
4.燃油继续喷入;
5.直到活塞达到上止点或经过上止点;
6.在这里喷油是由发动机的结构、速度和负载来决定的;
7.汽缸压力在这一点达到最大;
8.空气和燃油的混合物产生的压力推动活塞高速运动。
排气冲程:
1.当活塞向下运行到3/4时,排气门打开;
2.汽缸内压力逐渐接近大气压力;
3.活塞经过下止点后开始向上运动;
做工四冲程
详情请点击:
[color=rgb(0, 102, 153) !important]http://www.singfo.cn/knowledge/show1687.html
GMT+8, 2025-11-16 22:28 , Processed in 0.065537 second(s), 20 queries .
