查看: 2635|回复: 0
康明斯发电机组发动机基本知识-星火快讯
159
1028
发表于 2015-4-27 14:57:46 |只看该作者 |倒序浏览
柴油发动机的主要部件:
A: 进气道;
B: 汽缸盖;
C: 进气门;
D: 喷油器;
E: 排气门;
F: 排气道;
G: 缸体;
H: 汽缸套;
I: 活塞;
J: 连杆;
K: 曲轴;
柴油发动机的主要部件
柴油发动机工作原理四大冲程:
进气冲程:
1.曲轴转动带动活塞向下运动;
2.在活塞顶部形成负压;
3.空气通过开启的通道涌入汽缸;
4.空气充满活塞上部空间;
压缩冲程:
1.活塞向上运动;
2.汽缸里的空气被压缩;
3.直到空气压缩到原来的1/16左右;
4.空气压缩后温度大大升高;
5.为燃烧作准备。
做功冲程:
1.活塞上升接近上止点之前;
2.燃油喷入高温的压缩空气中;
3.燃油燃烧;
4.燃油继续喷入;
5.直到活塞达到上止点或经过上止点;
6.在这里喷油是由发动机的结构、速度和负载来决定的;
7.汽缸压力在这一点达到最大;
8.空气和燃油的混合物产生的压力推动活塞高速运动。
排气冲程:
1.当活塞向下运行到3/4时,排气门打开;
2.汽缸内压力逐渐接近大气压力;
3.活塞经过下止点后开始向上运动;
做工四冲程
康明斯发电机发电机维修发电机保养东莞发电机康明斯柴油发电机东风康明斯发电机原理找星火,网址:http://www.singfo.cn
详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1687.html
GMT+8, 2025-11-16 22:28 , Processed in 0.056939 second(s), 20 queries .
