查看: 1886|回复: 0
专家教你简单排除中效空气过滤设备故障的方法
27
133
发表于 2015-4-28 09:11:35 |只看该作者 |倒序浏览
在过滤器设备的使用中,遇到故障的问题是很平常的,而我们为此需要做的事情就是找出故障的原因并及时解决,不影响设备的正常工作,现在就让我们的专家来告诉您,如何排除过滤设备的故障?
众所周知现在我们使用的过滤器是行业生产中输送介质管道上不能缺少的装置,一般安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口处,可以有效清除介质中的杂质污染,保护阀门以及其他设备的正常运行。这些设备的工作原理也是很简单的,当需要过滤的流体进入滤网之后,其中的杂质会被拦截阻挡,经过过滤之后清洁的滤液从出口排出。那么在这些设备的使用中会遇到哪些故障的问题?而产生的原因是什么?有什么方法可以解决?
故障问题一:设备的流量骤减
1、因为设备的端盖安装不严密,只需要旋紧端盖即可;
2、设备中的配管阀门没有打开,打开阀门即可;
3、设备中的进气压力比较低,检查其原因,适当提高进气的压力;
4、设备中的O型密封圈出现漏气,及时调换就可;
5、配管可能出现漏气的现象,对其进行及时修复。
故障问题二:设备的压降突然增大
1、由于滤芯堵塞或者吸附的量过大,适时更换滤芯;
2、进气的杂质负载过大,进行及时的预处理;
3、设备滤筒中积水,找出积水的原因,彻底排除即可;
4、自动排水器失灵,及时修复或者是更换排水器就可以解决;
5、安装的时候没有达到要求的水平度,重新安装即可。
故障问题三:过滤的效果差
1、没有及时对进气进行预处理,只要增加一台前置过滤器就可以解决问题;
2、滤芯使用时间过长,出现衰老现象,需要及时更换滤芯;
3、通过设备的流量超过额定值,需要更换更大流量的过滤器;
4、内部出现气流短路的现象,及时找到原因,针对具体情况进行处理;
5、设备安装的时候进出口接反,重新进行安装,认准标记的方向;
6、设备中有残留的污染物,进行彻底清除即可;
7、设备旁路的阀门没有关紧,关紧旁路阀门即可。
以上我们就为您列出了三个过滤器设备使用中常见的故障问题,并且由专家为您找出故障的原因,寻找合适的方法进行解决,在最大程度上避免故障带来的损失!
更多相关信息:中效空气过滤器   http://www.hefil.com.cn/zhongxiaoguolvqi/
GMT+8, 2025-11-5 06:42 , Processed in 0.057053 second(s), 18 queries .
