查看: 3264|回复: 0
康明斯柴油发电机基础知识问答
159
1028
发表于 2015-4-28 16:49:11 |只看该作者 |倒序浏览
1、两台康明斯发电机组并机使用的条件是什么?用什么装置来完成并机工作?
    答:并机使用的条件是两台机瞬间的电压、频率、相位相同。俗称“三同时”。用专用并机装置来完成并机工作。一般建议采用全自动并机柜。尽量不用手动并机。因为手动并机的成功或失败取决于人为经验。笔者以20多年从事电力工作的经验斗胆放言,柴油发电机手动并机的可靠成功率等于0。决不能以市电大电源系统可用手动并机的概念来套用小电源系统,因为二者的保护等级完全不一样的。
2、操作电工接手康明斯柴油发电机组后,首先要核实哪三条要点?
    答:1)核实机组的真实有用功率。然后确定经济功率,及备用功率。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若康明斯发电机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据,则必须用该数据作为机组的真实有用功率。
3、康明斯发电机失磁应怎么处理?
    答:康明斯发电机长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象新机。或长期不用的机组较多。
    处理方法:1)有励磁按钮的按一下励磁按钮,2)无励磁按钮的,用电瓶对其充磁,3)带一个灯泡负荷,超速运转几秒钟。
4、UPS与康明斯发电机如何功率配套,才能保证UPS输出稳定?
  答:1)UPS一般用视在功率KVA表示,先把它乘0.8换算成与发电机有功功率一致的单位KW。
    2)若采用一般发电机,则以UPS的有功功率乘以2来确定所配康明斯发电机功率、即发电机功率为UPS功率的二倍。
    3)若采用带PMG(永磁机励磁)康明斯发电机,则以UPS的功率乘以1.2来确定康明斯发电机功率、即发电机功率为UPS功率的1.2倍。
    东莞发电机维修康明斯发电机发电机维修发电机保养东莞发电机康明斯柴油发电机东风康明斯发电机原理找星火,网址:http://www.singfo.cn
详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1690.html
GMT+8, 2025-11-16 22:27 , Processed in 0.060875 second(s), 20 queries .
