查看: 3702|回复: 0
HGM6100U 系列电站自动化控制器
159
1028
发表于 2015-4-28 17:02:50 |只看该作者 |倒序浏览
1. 概述
    HGM6100U 系列电站自动化控制器集成了数字化、智能化、网络化技术,用于单台发电机组自动化及监控系统,实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,中文、 英文、 西班牙文和俄文可选界面操作,操作简单,运行可靠。发电机维修
    HGM6100U 系列电站自动化控制器采用微处理器技术,实现了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能,控制器所有参数可从控制器前面板调整,或使用PC 机通过编程接口调整, 也可使用 PC 机通过 RS485 接口调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各类型发电机组自动化系统。发电机维修
2. 性能和特点
    HGM6100U 系列有四种型号:
    HGM6110U/6110UC:用于单机自动化,通过远端开机信号控制发电机组自动开机与停机;
    HGM6120U/6120UC:在 HGM6110U/6110UC 基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF),特别适用于一市一机构成的单机自动化系统。发电机维修
注 1:HGM6110UC/6120UC 具有 RS485 接口, HGM6110U/6120U 无 RS485 接口。
注 2:后文均以 HGM6110UC/6120UC 为例进行描述。发电机维修
其主要特点如下:
    液晶显示 LCD 为 132x64,带背光, 四种语言(简体中文、英文、西班牙文和俄文)显示,轻触按钮操作;
    屏幕保护采用硬屏亚克力材料,耐磨及耐划伤性能好;
    采用硅胶面板及按键,适应环境高低温能力强;
    具有 RS485 通讯接口,利用 MODBUS 协议可以实现“ 三遥” 功能;
    适合于三相四线、 三相三线、 单相二线、二相三线(120V/240V)电源 50Hz/60Hz 系统;
    采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数;发电机维修
       市电                          发电
  线电压 Uab, Ubc, Uca     线电压 Uab, Ubc, Uca
  相电压 Ua, Ub, Uc        相电压 Ua, Ub, Uc
     频率 Hz                        频率 Hz
       负载
    电流 IA, IB, IC
    有功功率 kW
    无功功率 kVar
    视在功率 kVA
    功率因数 PF
    发电累计电能 kWh
    市电具有过压、欠压、缺相功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流功能;
精密采集发动机的各种参量:
温度 WT °C/ ° F 同时显示
机油压力 OP kPa/Psi/Bar 同时显示
燃油位 FL 单位: %
转速 SPD 单位: RPM
电池电压 VB 单位: V
充电机电压 VD 单位: V
计时器 HC 可累计 999999 小时
累计开机次数 最大可累计 999999 次
    控制保护功能:实现柴油发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS 切换) 及完善的故障显示保护等功能;
    具有得电停机、怠速控制、预热控制、升降速控制功能,且均为继电器输出;
    参数设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部 FLASH 存储器内,在系统掉电时不会丢失,控制器所有参数可从控制器前面板调整,或使用 PC 机通过编程接口调整(使用 SG72 适配器), 也可使用 PC 机通过 RS485 接口调整;
    多种温度、压力、油位传感器可直接使用,并可自定义参数;
    多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择;
    供电电源范围宽(8~35)VDC,能适应不同的起动电池电压环境;
    所有参数均采用数字化调整,摒弃了常规电位器的模拟调整方法,提高了整机的可靠性和稳定性;
    外壳与控制屏之间设计有橡胶密封圏,防水性能可达到 IP55;
    控制器采用金属卡件固定;
    模块化结构设计, 阻燃 ABS 外壳, 可插拔式接线端子,嵌入式安装方式,结构紧凑,安装方便。
3.规格
东莞发电机维修康明斯发电机发电机维修发电机保养东莞发电机康明斯柴油发电机东风康明斯发电机原理找星火,网址:http://www.singfo.cn
详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1692.html
GMT+8, 2025-11-16 22:10 , Processed in 0.060280 second(s), 20 queries .
