查看: 3623|回复: 0
欧科变频器采用多种控制方式,让控制更简单
59
301
发表于 2013-4-15 16:37:42 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器具有V/F控制、无感矢量控制、开环磁通矢量控制、开环转矩控制、PG矢量控制等多种控制方式。精确的无速度传感器矢量控制技术真正实现了交流电机解耦,使运行控制直流电机化,0.25Hz 下实现180%额定转矩输出。独立的电流环控制实现真正的转矩控制,支持转矩和速度控制在线切换。
P01.00
  控制模式
  0:V/F控制
  1:开环磁通矢量控制1
  2:开环磁通矢量控制2
  3:传感器反馈闭环矢量控制
变频器的运行方式:
0:V/F控制:适用于对控制精度要求不高的场合,如风机、泵类负载。可用于一台变频器拖动多台电机的场合。
1:开环磁通矢量控制1:指开环磁通矢量控制适用于不装编码器PG的高性能通用场合,一台变频器只能驱动一台电机。如机床、离心机、拉丝机、注塑机等负载。
2:开环磁通矢量控制2:适用于对转矩控制精度不高的场合,如线绕,拉丝等场合。在转矩控制模式下,电机的转速是由电机负载决定,其加减速快慢不再由变频器加减速时间决定。
3:闭环磁通矢量控制
提示:选择矢量控制方式时,必须进行过电机参数自学习。只有得到准确的电机参数才能发挥矢量控制方式的优势。通过调整速度调节器参数(P03组)可获得更优的性能。
GMT+8, 2025-10-15 18:20 , Processed in 0.059482 second(s), 19 queries .
