查看: 2697|回复: 0
康明斯柴油发电机小知识问答
159
1028
发表于 2015-4-30 17:35:56 |只看该作者 |倒序浏览
1、康明斯发电机组基本设备包括哪六个系统?
  答:(1)机油润滑系统;(2)燃油系统;(3)控制保护系统;(4)冷却散热系统;(5)排气系统;(6)起动系统;
2、为什么我们在销售工作中建议客户使用专业公司推荐的机油?
  答:机油是发动机的血液,一旦客户使用不合格的机油会导致发动机发生轴瓦咬死、齿轮打牙、曲轴变形断裂等严重事故、直至全机报废,具体的机油选用及使用。
3、康明斯发电机新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器这是为什么?
  答:新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内,使机油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。由武汉捷力售出的机组在进行售后客服和在包过程中,我们会由专业人员为您进行相关保养。
4、康明斯发电机的出线电压标准为什么是400V而不是380V?
  答:因为出线后的线路有电压降损耗。
5、如何分别视在功率、有功功率、额定功率、最大功率、经济功率之间的关系?
  答:1)视在功率的单位为KVA,我国习惯用于表达变压器及UPS的容量。
    2)有功功率为视在功率的0.8倍,单位是KW,我国习惯用于发电设备和用电设备。
    3)柴油发电机组的额定功率是指12小时可连续运行的功率。
    4)最大功率是额定功率的1.1倍,但12小时内仅容许使用1小时。
    5)经济功率是额定功率的0.75倍,是柴油发电机组不受时间限制可长期运行的输出功率。在该功率运行时,燃油最省、故障率最低。
东莞发电机维修康明斯发电机发电机维修发电机保养东莞发电机康明斯柴油发电机东风康明斯发电机原理找星火,网址:http://www.singfo.cn
详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1695.html
GMT+8, 2025-11-16 22:28 , Processed in 0.050853 second(s), 20 queries .
