查看: 2464|回复: 0
空气净化设备中不能缺少的过滤网装置介绍
27
133
发表于 2015-5-5 09:27:52 |只看该作者 |倒序浏览
  一般的空气净化设备都是由很多部件组成的,而其中的每一个都是不能缺少的,因此今天我们为大家介绍的就是其中的粗效过滤网 部件性能以及不同的分类!
  通常我们使用的净化设备是由机箱外壳、过滤段、风道设计、电机、电源、液晶显示屏等不同的部件组成的,决定设备使用寿命的是电机,决定净化效果的是过滤段……总之不同的分类有不同的功能,而我们接下来说说空气净化设备中的过滤网分类性能。
  一、HEPA滤网
  HEPA滤网是空气净化设备中重要的组成部分之一,能够有效清除空气中至少97%的微粒污染,这种微粒一般来说是最难过滤清除的。HEPA过滤网是由任意安排的纤维粒子组成的,其中纤维的密度和直径是决定过滤性能的主要因素。
  二、活性炭滤网
  1、设备由专门的椰子壳制成,具有高效的四氯化活性;
  2、滤网具有100%的表面吸附能力;
  3、采用防水纸板、镀锌铁框或铝框作为外框的材质;
  4、可以根据环境的不同要求选择不同的活性炭材料,比如说活性炭颗粒、活性炭无纺布、活性炭泡棉等等。
  三、光触媒滤网
  1、净化功能:对于空气中的甲醛、苯、氨气、一氧化碳等有害有机物有着十分强大的净化作用;
  2、杀菌功能:对空气中的一些细菌比如大肠杆菌、黄色葡萄球菌等具有很好的杀灭作用;
  3、除臭功能:不管是厕所臭、垃圾臭还是动物臭等,都有很好的除臭作用;
  4、防污功能:防止空气中产生灰尘等污染;
  四、复合滤网
  这是一种组合式的过滤网,将HEPA滤网和活性炭滤网或者其它的滤网有机组合在一起,组成一个新的产品,发挥新的功效。
  以上就是我们为大家介绍的四种空气净化设备中的过滤网,这些都是比较常用的,也是得到广泛使用和认可的,在众多的净化设备中都可以发挥很好的作用!
  更多相关信息:净化设备公司   http://www.hefil.com.cn/ppll.html
GMT+8, 2025-11-5 06:42 , Processed in 0.050554 second(s), 19 queries .
