查看: 3034|回复: 0
柴油发电机冷却液的使用要求
159
1028
发表于 2015-5-6 16:31:20 |只看该作者 |倒序浏览
  柴油发电机冷却液的使用要求
    (1)B系列康明斯柴油发动机要求使用正式的防锈、防冻液作为发动机冷却系柴油发电机冷却液。可以使用50%+水50%乙二醇防冻防锈液。若60%乙二醇+40%水的防锈防冻液冰点可低于- 40℃。
    (2)正确加注冷却液的方法
    ①加冷却液不要过急,否则发动机水套中的气体不易排出,加水速度以13.5IJmin为宜。
    ②第一次加水应加到膨胀水箱内挡流板处(从加水口处可见),然后起动,怠速热机,热机后检查膨胀水箱液面,若不到挡流板处,可再加注。
    (3)防冻防锈液的使用方法
    ①入冬时,必须检查已在冷却系内的防冻防锈液浓度;
    ②当气温低于0℃时,应在汽车每行驶16 000 km时检查防冻防锈液浓度,确保发动机能适应较低的气温状态下正常运行;
    ③防冻防锈液的浓度检查按时对照表8-2进行;
    ④防冻防锈液更换周期为2年。
    (4)其它注意事项
    ①每日保养和首次起动前要检查冷却液液面和泄漏情况;
②避免在冷却液低于60℃或高于100℃情况连续运转发动机,若在发动机运转时发生上述情况府尽快杏找原因.予以排除。
版权作品,本文由东莞康明斯柴油发电机厂家星火机电整理发布,转载请注明出处。
详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1104.html
GMT+8, 2025-11-16 22:28 , Processed in 0.067048 second(s), 20 queries .
