查看: 4252|回复: 0
康明斯发电机输油泵工作原理
159
1028
发表于 2015-5-6 16:33:29 |只看该作者 |倒序浏览
    第二节康明斯发电机输油泵
    康明斯发电机输油泵的作用是保证柴油在低压油路内循环,并供应足够数量及一定压力的燃油给发电机喷油泵,其输油量应为全负荷最大喷油量的3~4倍。
    一、膜片式康明斯发电机输油泵
    1.膜片式输油泵的结构
    康明斯B系列车用柴油发电机采用的分配式VE型喷油泵的输油泵为膜片式输油泵,其结构如图5-2所示。
    当柴油机运转时,发动机的凸轮轴偏心轮1驱动摇臂2绕摇臂轴摆动,使泵膜拉杆3拉动泵膜5向下运动,泵膜弹簧4被压缩。此时,膜片上的空间增大,压力降低,出油阀门7关闭,进油阀门6打开,油箱内的燃油经粗滤器、油管进入泵膜5的上方空间,完成进油行程。偏心轮继续转动,当摇臂2与偏心轮1的降程段接触时,作用在摇臂上的力消失,泵膜5在磊膜弹簧4伸张力的作用下向上运动,使泵膜上方空间减少,压力升高,进油阀门6关闭,出油阀门7打开,柴油经出油阀门、油管、滤清器、进入喷油泵(高压油泵)。输油泵在出油压力13kPa,凸轮转速1 400r/min时,泵油量不小于2.27L/min,输油泵封闭压力为4flkPa - 50 kPa,
详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1006.html
GMT+8, 2025-11-16 22:10 , Processed in 0.063964 second(s), 19 queries .
