查看: 3305|回复: 0
并机柜、并联柜、并网柜、并车柜 - 星火
159
1028
发表于 2015-5-8 16:47:56 |只看该作者 |倒序浏览
一、发电机并机的优点
1、提高供电系统的可靠性、连续性。因为多机组并联成一个电网,供电的电压和频率稳定,可以承受较大负荷变化的冲击。
2、保养、维护更方便。多台机组并联使用,可以集中调度,分配有功负载和无功负载,能使保养、维修方便及时。
3、更具经济性。可以根据网上负载的大小,投入适当台数的小功率机组,以减少大功率机组小负载运行带来的燃油、机油浪费。
4、将发电机组的输出功率做并网之后,相当一台发电机组向用电设备供电,在负载突然增加时,电流冲击由发电机机组平均分
担,使每台机组受冲击减少,电压及频率稳定,从而提高用电质量、节省柴油并可延长机组的工作寿命。
5、做并机柜后可实现不间断供电,总负荷加起来一台机组能带起的负荷,若并网后可以少开另外几台机组,在此同时等于减少使
用油耗,大大的降低了使用成本。
6、功能齐全,具有过流过压逆功率保护。机器故障保护等功能,发动机的所有参数(如:水温 油压 排温等参数和所有的故障参
数显示)。
二、发电机并机方案分类
1、手动并机:采用灯光或同步表指示,该方法一般用于机械调速的老式柴油发电机组;
2、自动并机:市电停电,自动启动2台或多台发电机组,并机后向负荷供电,市电恢复,自动解列,机组自动停机,一般用于楼宇的备用电源。
3、半自动并机:自动并机,手动解列,一般用于工厂主用或备用电源。
4、调峰并机(全自动并机):在自动并机柜的基础上,根据负荷的大小变化,并机柜完成多台机组的自动投入与并机,自动解列与停机的逻辑功能。
5、三遥并机系统:采用专用的单片机系统,完成并机柜以及发电机组同PC机的通信连接的并机系统。
三、多台发电机并机运行的要求、条件
  1、电压相等;
  2、频率相等;
  3、相序一致;
  4、相位相等;
  5、输出特性相等;
详情请点击:http://www.singfo.cn/product/show167.html
GMT+8, 2025-11-16 22:28 , Processed in 0.062444 second(s), 20 queries .
